查看: 2835|回复: 19
硬盘坏了,大神们进来看看,谢谢大家了!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-29 12:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
问题1:怎样才能打开MHDD里的CFG目录?修改Erase Delays的默认值(百度了下:在dos下输入dir回车→输入cd cfg→输入EDIT MHDD.CFG进入。但如果是要修改#SCAN_ERASEWAITSDELAY值的话,必须事先运行一下mhdd里的SCAN,然后退出mhdd进入dos操作第一句话。)这样进不去,MHDD是装在U盘启动盘里的 不是光盘上的。
问题2:单独开Erase Delays,扫硬盘1/3后出现
百度了下后说是(磁盘已满,不能写日志文件。)怎么样才能解决这个问题?
PS:以上两个操作前硬盘已经全盘低格了。
发表于 2015-8-29 15:48:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有大神么
发表于 2015-8-29 16:23:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个硬盘用
MHDD是修不好的。
改用别的工具吧。
发表于 2015-8-29 20:34:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在dos下不是输入mhdd吗,。。。在按f4主菜单  把6,7项调下,,,再按f4扫描硬盘
发表于 2015-8-30 14:57:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在PE里面格式分区一下啊
发表于 2015-8-30 18:31:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
用  R-EST  那个 工具 试试
发表于 2015-8-31 20:27:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
aaaaaaaaaaaaa
发表于 2015-8-31 20:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果用WDR该怎么处理下
发表于 2015-9-1 12:02:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
硬盘没有研究,只能为楼主祈祷了
发表于 2015-9-2 09:13:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
硬盘到这地步,我就只有放弃了
发表于 2015-9-4 16:46:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种情况我基本是放弃了。
发表于 2015-9-5 18:31:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换论坛里的工具
发表于 2015-9-9 10:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这硬盘难道真的废了么
发表于 2015-9-11 20:56:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这硬盘MHDD修不了
发表于 2015-9-11 23:25:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能不能进PE ?    如果能进就将里面的资料删除一些啊
发表于 2015-9-15 13:35:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样的故障,MHDD是无法修复的
发表于 2015-9-20 09:11:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个盘用MHDD  是修不好的。。。。还是换个软件吧!
发表于 2015-9-25 14:23:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
MHDD修硬盘?检测一下还可以,修就算了吧。
发表于 2015-9-28 13:43:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你这个工具要放在u盘(不是img格式那种打包的),并且u盘要可写的,才能修改cfg配置文件
发表于 2015-10-22 20:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是提示G表满了.
