查看: 13030|回复: 17
电吹风高低档位转速一样维修
发表于 2015-8-29 11:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到这种问题检查档位切换开关有没问题,可以用万用表二极管档测量开关高低速接触点两端的阻值大小,如果为无穷大为正常,O到几十欧姆为转换开关坏,最后经测量为无穷大状态,因此可以排除转换开关问题,最后测量一个开关整流IN5397型号二极管正反向阻值分别为O到几十欧姆,判断以损坏击穿,更换此二极管,电吹风恢复正常工作,最后附上维修电路图
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
jqbf199807 + 10 赞一个!
lixinran550 + 2 赞一个!没什么分了 支持下 小小意思 笑纳.
jljin + 5 很给力!
小巧玲珑100 + 2 淡定
维修1234 + 5 赞一个!
ray88 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-31 23:32:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这里没什么可多议的,没有低速就果断换二级管。
这里in5397同时起到半波整流作用。  详情 回复 发表于 2015-9-1 07:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2
发表于 2015-8-29 13:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不错,受教了,通常还以为是开关坏了呢
不是开关坏了,简单理解就是电机高低速工作电流值串路,觉的赞的话,就评论下分数把。  详情 回复 发表于 2015-8-29 13:32
发表于 2015-8-29 13:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-8-29 13:54:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,学习楼主分享
评下分数啊  详情 回复 发表于 2015-8-29 13:55
发表于 2015-8-29 13:55:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
陈秋hong 发表于 2015-8-29 13:54
学习了,学习楼主分享
评下分数啊
发表于 2015-8-30 08:46:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
知道变档原理的下手就换二极管。
这里变档原理其实就是组合开关工作性质,当开关处于低速档位时候,这两端接触点闭合,相反高速两端接触点处于断开状态,相反当开关处于高速档位时候,开关低速档位两端接触点处于断开状态,二极管损坏的话,开关高低  详情 回复 发表于 2015-8-30 09:15
发表于 2015-8-30 09:15:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小巧玲珑100 发表于 2015-8-30 08:46
知道变档原理的下手就换二极管。
这里变档原理其实就是组合开关工作性质,当开关处于低速档位时候,这两端接触点闭合,相反高速两端接触点处于断开状态,相反当开关处于高速档位时候,开关低速档位两端接触点处于断开状态,二极管损坏的话,开关高低速两端接触点长期就会处于闭合状态,即高低速测试点两端阻值就会相通,不能有效进行高低速转换。
发表于 2015-8-30 09:22:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高速档其实就是短接了二极管,让发热丝得双峰220V,低速档是二极管串于电路中,只用到了半峰。
这里的双峰和半峰可以立即成整流桥堆处于全波和半波整流工作状态。  详情 回复 发表于 2015-8-31 12:46
当开关处于高低速档时候,直连电流两端得到的工作电流值大小应该不同。  详情 回复 发表于 2015-8-30 18:00
发表于 2015-8-30 09:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-8-30 09:44:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里短接二极管相当于本身处于强制处于正向导通状态。
发表于 2015-8-30 18:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-8-31 12:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-8-31 17:14:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了,以为只是开关的问题,方法很简单,原理是单峰和双峰电流工作的结果。
发表于 2015-8-31 17:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩,给我的帖子评下分数
发表于 2015-8-31 21:44:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等于是差不多半桥工作
半桥工作相当于是电吹风处于低速档运行,等同IN5397接入电路工作。  详情 回复 发表于 2015-8-31 22:03
发表于 2015-8-31 22:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lyxgs 发表于 2015-8-31 21:44
等于是差不多半桥工作
发表于 2015-9-1 07:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里in5397同时起到半波整流作用。
