查看: 3256|回复: 9
这是什么管子
发表于 2009-1-8 16:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多板子上都没有这个,参数是多少,上面写的467, N27CBT前面是好像是B符号,后面是三角符号
[ 本帖最后由 九文 于 2009-1-8 16:14 编辑 ]
发表于 2009-1-8 16:36:25 | 只看该作者 �
上面那一行明明写着××28A
发表于 2009-1-8 17:02:57 | 只看该作者 �
利用负像原理可以看见型号是:928A
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2009-1-8 17:13 编辑 ]
发表于 2009-1-8 17:06:32 | 只看该作者 �
伱看下这个帖子  是一样的吗?http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-88653-1-1.html
发表于 2009-1-8 17:15:37 | 只看该作者 �
通过楼主这个帖子的图片烧毁的PCB布线,我更确定这个小8脚就是一组双MOS复合管。一般SONY的笔记本上多。
发表于 2009-1-8 17:50:43 | 只看该作者 �
应该是控制CPU温度的
发表于 2009-1-8 18:06:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-8 18:11:37 | 只看该作者 �
复合场效应管吧
今天刚看过的
呵呵
发表于 2009-1-8 19:04:13 | 只看该作者 �
这种小封装的IC一般第一位数是不标的,其实全称是8928A,还有SONY上的密码芯片也是这样,24C04,它只标4C04,超薄的本本上这种小芯片用的比较多。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
发表于 2009-1-12 11:19:54 | 只看该作者 �
找到了,就是这个管子http://www.vishay.com/docs/72087/72087.pdf手头上没有这样的管子,我用的4435代换的,一切正常
