查看: 1386|回复: 5
先锋Cd 机很多时挑碟
发表于 2015-8-29 10:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发觉这些cd碟有少少花,用这机听听下会挑碟,把这些碟放在另一 cd 机没事,为何?
请指点谢
发表于 2015-8-30 08:59:15 | 只看该作者 �
是不是老机器可以试下清清光头。
发表于 2015-8-30 20:45:37 | 只看该作者 �
如果是新机,可能是灰尘之类影响,如楼上所说的,进行清洁,注意不要用化学溶剂清洗,
如果是旧机可能激光头老化,一般是调整激光组件的可变电阻(15度为一级),但不宜多调,因可变动电阻易坏(松动失效),
发表于 2015-9-29 22:29:42 | 只看该作者 �
光头老化了啊
发表于 2015-10-14 11:27:57 | 只看该作者 �
先清洗镜头灰尘, 不行就调下光功率,再不行就换头,前提是光头是用了有些年份的。
发表于 2015-10-14 11:33:04 | 只看该作者 �
老化了,直接更换一个好了。
