查看: 2406|回复: 19
几个修笔记本主板的小技巧
发表于 2015-8-28 22:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本维修的2个小技巧分享一下。
一、那些不显示的本子在测试或者维修时候可以不用拖着屏幕实验是否修好。一般不显示的个人归纳为2种:
1:没跑完码的(没到显示阶段),2.跑完码正常但不出画面的。
  自己是公司内部修,没有大家那么多敲门,只是看到有的同事修主板总是插个带灯U盘,问后才得知,插着这个U盘 就可以不用找屏幕了,上电候稍等片刻U盘灯从常亮变为呼吸一样闪烁,即表示已经跑完可以正常显示了,再不显示就是显示部门问题了(例如eDP LVDS或者接口断线或者缺少屏幕供电、BIOS程序坏等等)。因为此时的闪烁代表已经在读取U盘数据了。所以不显示的如果刚开始插U盘不闪灯。修完后可以闪烁了,基本就OK了。
二、掉电的故障。  自己试验过开机掉电的,波形忘了截图了,开机瞬间3.3/5V都出来了,但是瞬间掉下去。可以再次反复触发。于是用示波器测量3.3/5V电压波形。单次触发,发现5V一个上升到5.08V,然后就是直线 再瞬间掉下去,而3.3瞬间达到了4.28V。哈哈 本以为故障找到了,这个电压滤波不行,但是固态电容坏的少,且难换,就先杀个待机芯片,故障依旧。连MOS也一起杀了。还是没好。下一步估计好多人和我一样要干电容了(各个电压阻值都测量了没有对地很低的)。同事拿过主板,看了一会儿 ,(看看人家手法),告诉我不是3.3问题,他把3.3和5V的en信号分别断开,两个电压都可以单独保持不掉电。(很郁闷。)  最后原来是S0电压的3.3和5.0V的公共排阻短路了。哈哈    告诉大家的是这样的掉电示波器抓不到的,没有点位和图纸估计很难修好了。除非经验十足。所以下次遇到这种掉电的可以一个个断开开启信号。
  纯手打,有用的请记下。大家可以补充些自己的技巧
发表于 2015-8-28 22:54:48 | 只看该作者 �
要是很说的具体就好了,如举个例子就再好不过了
发表于 2015-8-28 22:55:40 | 只看该作者 �
U盘是比较新型的机器才行吧,老机器有些U盘不支持吧
发表于 2015-8-28 23:12:42 | 只看该作者 �
这排阻坏了,造成串电了是不?
非常正确 那个排阻有两个电压3.3 5V  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:52
发表于 2015-8-28 23:41:25 | 只看该作者 �
下次遇到这种掉电的可以一个个断开开启信号。   这是一个很好的经验,学习了
发表于 2015-8-28 23:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有用,谢谢分享
发表于 2015-8-29 00:00:05 | 只看该作者 �
学习了 等有机会试试
发表于 2015-8-29 07:51:42 | 只看该作者 �
对于我这种新手很有作用,谢谢了!
发表于 2015-8-29 08:47:28 | 只看该作者 �
很有用,纯新手表示很实用
发表于 2015-8-29 09:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点乱乱糟糟的有木有?
发表于 2015-8-29 09:25:40 | 只看该作者 �
掉电的关注点,我一般都选PG
三星好多新主板PG都是省略的 不用  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:53
发表于 2015-8-29 09:38:34 | 只看该作者 �
最好附上图!
发表于 2015-8-29 10:18:01 | 只看该作者 �
请教楼主,3v和5v的排阻是哪个?
不是说明排阻什么的,只是告诉大家 掉电的不能只看波形,可以断开EN信号去分析  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:54
发表于 2015-8-29 10:46:30 | 只看该作者 �
好象很厉害的样子,然并卵
发表于 2015-8-29 12:52:37 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-28 23:12
这排阻坏了,造成串电了是不?
发表于 2015-8-29 12:53:30 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2015-8-29 09:25
掉电的关注点,我一般都选PG
三星好多新主板PG都是省略的  不用
发表于 2015-8-29 12:54:09 | 只看该作者 �
anshanxiangshen 发表于 2015-8-29 10:18
请教楼主,3v和5v的排阻是哪个?
发表于 2015-9-20 21:19:20 | 只看该作者 �
u盘方法以后试试,但是后面的断开3v5ven,之后不是待机不是没有了么,怎么保持不掉,我没听懂
应该是那个掉就那个有问题  详情 回复 发表于 2015-9-20 21:30
发表于 2015-9-20 21:29:47 | 只看该作者 �
东西不错,谢谢,楼主分享
发表于 2015-9-20 21:30:13 | 只看该作者 �
应该是那个掉就那个有问题
