查看: 5890|回复: 9
常见芯片的型号
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-8 14:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本常用3.3V/5V产升芯片是这样代换的
1。MAX1632   MAX1630   MAX1633   MAX1635   MAX1902    SC1403    可以互换
2。MAX1631   MAX1634   MAX1901   MAX1904   可以代换
3。MAX1999   MAX1997   可以代换
4。SI786   MAX786   可以代换
5。MAX785   MAX786是用在老板子上的。绝对不能代换。
笔记本常用芯片的认识
线性稳压块:2951、LP2951、m5236、2950
开机芯片:东芝TM87XX、IBM:TB6805F、TB6806F、TB6808F、TB62501F、TMP48U
I/O芯片:PC97338、PC87391、PC87392、pc87393、 SMSC系列:FDC7N869、FDC37N958、LPC47N227、LPC47N267
系统供电芯片:MAX1632、MAX1631、MAX1904、MAX1634、MAX785、MAX786、SB3052、SC1402、LTC1628
CPU供电芯片:MAX1711、MAX1714、MAX1717、MAX1718、MAX1897
供电芯片搭配使用:ADP3203/ADP3415、ADP3410/ADP3421、ADP3410/ADP3422
充电芯片:MAX1645、MAX745、MAX1772、MAX1773、ADP3806、TC490/591、MB3887、MB3878、LT1505G
CPU温度控制芯片:MAX1617、MAX1020A、AD1030A、CM8500
显卡品牌:ATI、NVIDIA、S3、NEOMAGIC、TRIDENT、SMI、INTEL、FW82807和CH7001A
搭配使用网卡芯片:RTL8100、RTL8139、Intel DA82562、RC82540、3COM、BCM440
网卡隔离:LF8423、LF-H80P、H-0023、H0024、H0019、ATPL-119
声卡芯片:ESS1921、ESS1980S、STAC9704、AU8810、4299-JQ、TPA0202、4297-JQ、8552TS、8542TS、CS4239-KQ、BA7786、AD1981B、AN12942
PC卡芯片:R5C551、R5C552、R5C476、R54472
PC卡供电芯片:TPS2205、TPS2206、TPS2216、TPS2211、PU2211、M2562A、M2563A、M2564A
COM口芯片:MAX3243、MAX213、ADM213、HIN213、SP3243、MC145583
键盘芯片:H8C/2471、H8/3434、H8/3431、PC87570、PC87591
键盘芯片:具有开机功能:H8/3434、H8/3437、H8/2147、H8/2149、H8/2161、H8/2168、PC87570、PC87591、H8S/XXX M38857、M38867、M38869
转自中国硬盘基地技术社区 http://bbs.intohard.com ,原文地址:http://bbs.intohard.com/viewthread.php?tid=46483
发表于 2009-1-8 15:27:41 | 只看该作者 �
常见芯片的型号
4。SI786   MAX786   可以代换
发表于 2009-1-8 22:41:09 | 只看该作者 �
有台式机主板的吗?
发表于 2009-1-9 11:10:29 | 只看该作者 �
长见识了谢谢
发表于 2009-1-12 11:54:00 | 只看该作者 �
能否提供一些台式机的就更好了.
发表于 2009-1-15 16:49:28 | 只看该作者 �
很不错的资料,收藏了
发表于 2009-1-22 15:11:24 | 只看该作者 �
收藏了
发表于 2009-2-13 12:44:59 | 只看该作者 �
能否提供一些台机的,谢谢!!!!!!
发表于 2009-2-15 11:45:23 | 只看该作者 �
要是能给我发一点台式主板分享一下就好
发表于 2009-2-15 14:22:28 | 只看该作者 �
收藏了,有主板的就好了
