查看: 6724|回复: 22
[三星]
三星943nw液晶,5v跳变维修一例
发表于 2015-8-28 20:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到此显示器并确定是电源板上的问题后,先换了所有的电容,无果,又换了431,光耦也没用,看了一下电源芯片为“ICE 2QR0665”翻箱倒柜一番,竟没有,后在网上查到之前前辈发的一篇帖子,“三星液晶电源芯片ICE2QR0665 代换?(已修复)_显示器维修 http://www.chinafix.com/thread-448009-1-1.html”,
将图中的稳压二极管拆掉后,接驱动板指示灯立马亮了
,再量5v和芯片7脚供电发现还是在跳变,不管了好了就行,点亮10分钟后指示灯又开始闪了,存在侥幸心理真的不行后将给芯片供电的二极管,经过的电阻5R6,贴片电容一起更换
,再测5v
,芯片7脚供电
,试机4小时没有出现故障,维修结束,大家可以砸分了,在此感谢迅维网,提供维修交流的平台。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 淡定
董会会 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-29 08:23:05 | 只看该作者 �
稳压管没有坏,原因还是后面换的电容吧。
当时也没说换一个,试一下这样子,当时量着二极管和贴片电阻5R6确实也没发现什么问题,担心二极管是不是不良了,最后把那条线路上的东西都换了  详情 回复 发表于 2015-8-29 20:35
发表于 2015-8-29 11:23:11 | 只看该作者 �
好吧  给你砸五分
发表于 2015-8-29 16:38:36 | 只看该作者 �
943这个显示器修了这么多还真没遇到这种问题的
发表于 2015-8-29 20:35:46 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-8-29 08:23
稳压管没有坏,原因还是后面换的电容吧。
发表于 2015-9-10 12:39:58 | 只看该作者 �
我一个三星的接上驱动板是5V跳变  换22UF电容就好了
大多数都是电容故障  详情 回复 发表于 2015-9-10 13:36
发表于 2015-9-10 13:36:44 | 只看该作者 �
大多数都是电容故障
发表于 2015-9-10 17:04:44 | 只看该作者 �
高手就是这么练成的
发表于 2015-9-11 08:48:26 | 只看该作者 �
学习学习                                    。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2015-9-11 10:23:26 | 只看该作者 �
怎么排版的,我用本本看是一团的东西。
发表于 2015-9-11 10:46:43 | 只看该作者 �
上次也遇到5v跳变,没有思路,放弃了
5V 不正常 ,直接 搞个 12V 转 5V 的 外接小板 ,方便快捷 还稳定  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:38
发表于 2015-9-13 15:14:56 | 只看该作者 �
电容问题,换掉爆的或加几个不行
发表于 2015-9-13 15:34:30 | 只看该作者 �
943有用到这个芯片吗?记得是E1920NW机器上的
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-9-14 10:44:41 | 只看该作者 �
楼主你没测量就直接换电容,换431吗
我是凭经验修的  详情 回复 发表于 2015-9-17 16:47
发表于 2015-9-16 09:01:26 | 只看该作者 �
很好 学习了
发表于 2015-9-16 09:57:57 | 只看该作者 �
很好的经验,学到了
发表于 2015-9-17 07:34:12 | 只看该作者 �
电压来回调多是电元板电容滤波不良引起
发表于 2015-9-17 08:38:46 | 只看该作者 �
viver、ゝ 发表于 2015-9-11 10:46
上次也遇到5v跳变,没有思路,放弃了
发表于 2015-9-17 16:47:58 | 只看该作者 �
丶摸蛋蛋丿 发表于 2015-9-14 10:44
楼主你没测量就直接换电容,换431吗
我是凭经验修的
发表于 2015-9-17 17:54:19 | 只看该作者 �
换电容就解决了?
