查看: 3413|回复: 6
苹果官网BootCamp下载
发表于 2015-8-28 17:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://support.apple.com/downloads/bootcamp
官方下载地址,都是稳定版的
有什么关于苹果的软件问题多多交流互相学习
经验分享,不求分数,有条件的送些分最好^^
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默默的帅着 + 5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-28 17:47:34 | 只看该作者 �
这个有什么作用
BootCamp是苹果针对苹果电脑安装windows系统推出的辅助软件,其中包含了热键、软件及对应的驱动程序。运行安装,安装成功重启后苹果电脑就可以更好的兼容windows系统了。解说完毕~  详情 回复 发表于 2015-8-28 18:14
苹果驱动  详情 回复 发表于 2015-8-28 17:51
发表于 2015-8-28 17:51:39 | 只看该作者 �
苹果驱动。。。 装过苹果的都知道
发表于 2015-8-28 18:14:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-28 21:48:14 | 只看该作者 �
里面好想没有 3.0的
楼主要说下具体版本的选择就好了
目前没有什么好的办法分辨版本与机型的匹配,都是全部下载以后一个个试的,对于不匹配的机型会提示不适合的,一般都是试最新的几个版本,感觉新的版本能兼容新老机器,更好匹配呢~  详情 回复 发表于 2015-8-30 15:39
发表于 2015-8-29 10:34:02 | 只看该作者 �
苹果官网BootCamp,必须收藏
发表于 2015-8-30 15:39:31 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-28 21:48
里面好想没有 3.0的
楼主要说下具体版本的选择就好了
