查看: 2235|回复: 8
精英K7S5A 蓝屏
发表于 2009-1-8 14:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
   我的一块精英K7S5A,进入系统后,要是不做任何操作机子一切正常。如果运行程序,特别是大程序就是马上出现蓝屏。有一大堆英方,其中有:STOP:  0x0000008E
   代换内存和CPU后故障依旧,主板上的所有电容无明显鼓起的现象,也试着拆下内存槽旁边的一个电容下来测试,其容量也明显减小。现在不知道如何修才好,请达人指教!谢谢!
发表于 2009-1-8 14:30:48 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
会不会内存电容有个别出现容量不足或是性能下降的可能呢?这块主板放了有两三年了才拿出来用的。请高人指点!
发表于 2009-1-8 14:47:28 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
可以把内存插在别的槽上试下。
发表于 2009-1-8 14:50:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你都发现电容容量下降了当然先把电容换了呀
有很多时候电容失容变质并不一定就会鼓包的
发表于 2009-1-8 19:21:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
STOP:  0x0000008E
是内存问题。、
换个内存,清洗内存槽子
发表于 2009-1-8 23:32:06 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
楼上的大哥,已经清洗过内存槽子了
发表于 2009-1-9 00:59:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有同样的板子,等待解决..........:
发表于 2009-1-10 11:57:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2009-1-10 16:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换内存供电管及周边的电容 试一下
