查看: 4584|回复: 9
联想笔记本B490开机一长两短报警 是BIOS出错吗
发表于 2015-8-28 17:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本B490开机一长两短报警 然后掉电重开只有一声报警然后掉电拔电源重复同样过程 有遇到过此类故障的吗 BIOS 还是显卡问题
发表于 2015-8-28 17:16:31 | 只看该作者 �
内存插拔下试试
发表于 2015-8-28 17:26:10 | 只看该作者 �
内存的问题你把内存拔下来擦擦不行就换内存试试如果还是不行的话,那就要找时序查了
发表于 2015-8-28 17:55:24 | 只看该作者 �
换内存还是一样
发表于 2015-8-28 17:55:42 | 只看该作者 �
换内存一样的问题
发表于 2015-8-28 18:16:14 | 只看该作者 �
内存换过不行就刷BIOS,这个BIOS好像坏的蛮多
发表于 2015-8-28 18:25:49 | 只看该作者 �
是独显的,显卡的可能性更大
发表于 2015-8-28 21:10:00 | 只看该作者 �
fsh6515212 发表于 2015-8-28 17:55
换内存一样的问题
用示波器抓SMBUS
发表于 2015-8-28 21:18:15 | 只看该作者 �
本本已修复 拆开机子发现cpu左边针脚只插进去一半重新插好 开机正常 估计出产的时候就没插到位 接触不良 螺丝上的联想标签都没动过 应该不是二修机
发表于 2015-8-28 21:55:40 | 只看该作者 �
居然还有这样的事情,用那么久现在才出现问题
