查看: 1645|回复: 14
H61主板
发表于 2015-8-28 14:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始一开机闪下就不转了,再开就是开多几次就转,转下就停,反复重启。。。求思路
发表于 2015-8-28 22:42:42 | 只看该作者 �
把风扇拆了就不转了,维修到此结束,
像你这样修机,我觉得还是直接换人比较好  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:43
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-8-28 15:23:04 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS吧!
发表于 2015-8-28 15:36:53 | 只看该作者 �
主板是什么型号的楼主,技嘉的bios问题比较大哦
发表于 2015-8-28 16:53:08 | 只看该作者 �
提供多一点信息,比如测量的情况。
发表于 2015-8-28 17:12:36 | 只看该作者 �
供电,信号,刷BIOS
发表于 2015-8-28 18:26:22 | 只看该作者 �
看看12V短路没有
发表于 2015-8-28 20:50:21 | 只看该作者 �
风扇或温控检测异常引起的吧
发表于 2015-8-28 22:43:28 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-8-28 22:42
把风扇拆了就不转了,维修到此结束,
像你这样修机,我觉得还是直接换人比较好
发表于 2015-8-29 17:29:35 | 只看该作者 �
楼上自问自答 。。。。。
发表于 2015-8-30 18:25:18 | 只看该作者 �
如何修好的?有张技嘉h61主板和你的问题一样
发表于 2015-8-31 08:48:28 | 只看该作者 �
我有块联想的H61,故障现象一样,刷过BIOS
奇怪的是,只要刷过BIOS,就能用几天,然后故障出现。。无解。。。
发表于 2015-8-31 09:42:15 | 只看该作者 �
供电,信号,刷BIOS
发表于 2015-8-31 15:23:40 | 只看该作者 �
H61 这样的问题是有刷BIOS 好的 但是不知道能用多久
发表于 2015-8-31 16:23:34 | 只看该作者 �
H61好多是桥的问题,我已经放弃好多块了
