查看: 4041|回复: 26
新型隔离保护 一起来分析一下 电怎么通过
发表于 2015-8-28 14:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,修到一个本,看到图纸有点楞了,这个保护隔离还没见过,没弄懂隔离管如何开启的
发表于 2015-8-28 19:46:57 | 只看该作者 �
芯片的检修流程是这样的:
                    1.查20脚的VCC,是不是19V
                    2.查6脚的ACDET,看有没有2.4-3.1V左右的电压
                    3.上面两个电压都正常,16脚输出6V的线性电压
                    4.上面三个条件都满足了,4脚就会输出ACDRV24V电压了,有了这个24V的电压PQ86和PQ87就会导通了
                    5.PQ85那一部分的电路主要是保护,防止电流反身的冲击,可以不用管它,你要决得影响你维修了,拆掉也无所谓
仔细的查下芯片的所有条件:
                   这个芯片不出24V,首先查了条件都满足还不出的话,看PQ86和PQ87有没有击穿,可以拆掉PR293,如果芯片条件满足,它就会输出24V,这样可以证明芯片是好的,也就不用换芯片了,查公共点是不是有短路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-28 14:47:56 | 只看该作者 �
自己顶一下别沉咯,顺便付是图纸 AECR 板号LA-8331P REB 1.0 AMD 机器哦
发表于 2015-8-28 14:50:44 | 只看该作者 �
LA-8331P rev 1.0.pdf (1020.79 KB, 下载次数: 12)
Compal LA-8331P rev 1.0.pdf
1020.79 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-28 14:58:10 | 只看该作者 �
在线等 怎么 没有人啊。。
发表于 2015-8-28 15:03:21 | 只看该作者 �
呵呵 这种更加简单了 好不  ACDRV直接驱动隔离管导通
发表于 2015-8-28 15:05:08 | 只看该作者 �
VIN接到充电芯片为VCC,你没看到吗?
发表于 2015-8-28 15:08:42 | 只看该作者 �
图中红框中的电路是防止外接反向的保护电路。其它的没什么两样。
发表于 2015-8-28 15:09:49 | 只看该作者 �
充电芯片能发出ACDRV,肯定已经有芯片供电存在,找一下就知道了。
发表于 2015-8-28 15:11:06 | 只看该作者 �
这种电图最简单了
发表于 2015-8-28 15:14:32 | 只看该作者 �
那个PR290是0欧的电阻??确实有点看不懂了。。这两个保护隔离场管看图是N沟道的。。想不通了。。
发表于 2015-8-28 15:15:11 | 只看该作者 �
修到PQ87后面短路的   才过保护隔离的
发表于 2015-8-28 15:24:09 | 只看该作者 �
会不会是BQ24725脚接到VIN电压。。4脚输出高电平使那两个保护隔离管导通??
发表于 2015-8-28 15:25:35 | 只看该作者 �
这是新型的充电芯片,简单明了,现在很常用了,具体看芯片的数据手册。
发表于 2015-8-28 17:27:02 | 只看该作者 �
之前故障进水,现在修到时开 时不开,不触发 时候公共点只有5V 而且待机偏高,过会再插电 又可以正常开机充电芯片已经换了  待机也换了
发表于 2015-8-28 20:00:55 | 只看该作者 �
BQ24725还新型?查查数据手册就知道了
发表于 2015-8-29 10:14:13 | 只看该作者 �
楼主去下个中文版的数据手册查一下就清楚了
发表于 2015-8-29 10:23:57 | 只看该作者 �
这是什么版号?给我发一份图纸
发表于 2015-8-29 11:22:15 | 只看该作者 �
n管24v以上导通 充电芯片要升压
发表于 2015-8-29 11:27:26 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-8-28 19:46
芯片的检修流程是这样的:
                    1.查20脚的VCC,是不是19V
                    2.查6脚 ...
分析得很详细,给力!
