查看: 1654|回复: 1
9Npa+ ultra显示故障
发表于 2009-1-8 13:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  主板是磐正EP 9Npa+ ultra,显卡是影驰7800GT,前天晚上玩游戏还好好的,昨晚开机后显示器就显示“无视频输入”,拆下显卡换到其他机器,证明显卡没坏;换一台正常工作的显示器,还是没视频输入;开机后DEBUG经过C1、26等一堆代码后,显示75,然后最终停留在7F;用手摸显卡,一点都不热,似乎是显卡根本没工作,但显卡上的风扇却是转动的。由于没有其他PCIE显卡,所以没法用其他显卡测试。
  请问高手,是不是主板显示电器部分的故障?由于主板已买了3年,保修不行了,如果到外面修,是否麻烦?先谢谢各位了!
[ 本帖最后由 冥王星精灵 于 2009-1-8 14:33 编辑 ]
发表于 2009-1-8 14:13:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好样的 谢谢
