查看: 7042|回复: 33
联想g31t-lm开机喇叭嗡嗡响不是内存报警那一种
发表于 2015-8-28 09:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g31t-lm开机喇叭嗡嗡响不是内存报警那一种    U电源管理发烫   换了不行  有1伏1.2    复位电压不对    去U就不响了    哪的问题
发表于 2015-8-28 09:03:34 | 只看该作者 �
坐等大神指导
发表于 2015-8-28 09:46:45 | 只看该作者 �
估计是旁边电容有漏电的
发表于 2015-8-28 10:09:19 | 只看该作者 �
CPU背面与北桥之间有断线
请问你是怎么样判断的 你遇到过吗?  详情 回复 发表于 2015-10-21 14:21
发表于 2015-8-28 10:10:22 | 只看该作者 �
断线的多,CPU后面仔细找
发表于 2015-8-28 11:43:49 | 只看该作者 �
同故障 可以亮机 进系统死机 ISL6312煲汤 更换无效。求图 求大神解
发表于 2015-9-2 11:27:31 | 只看该作者 �
同楼主故障一样。。待解决
发表于 2015-9-28 08:51:12 | 只看该作者 �
看来是通病,感觉是联想的用料有问题。
多次发现:CPU座下面那个固定风扇的架子上面原装的一个绝缘塑料,很多的水蒸汽集聚在上面,时间长了这个水蒸汽导致cpu座的过孔氧化腐蚀了。肉眼可以看到腐蚀的。
过孔坏了的话,换U座还不会好,见到最多过孔不通的达到了8个点之多的,很无语。
发表于 2015-9-28 08:52:06 | 只看该作者 �
用带灯测试仪可以很清楚的看到有点不通的
发表于 2015-10-13 18:52:00 | 只看该作者 �
这板子真的不好修啊累死人啊
发表于 2015-10-21 14:21:20 | 只看该作者 �
博洋 发表于 2015-8-28 10:09
CPU背面与北桥之间有断线
请问你是怎么样判断的 你遇到过吗?
发表于 2015-10-22 14:08:31 | 只看该作者 �
站立有很多这样的帖子,我自己也碰到过
发表于 2015-10-30 12:27:36 | 只看该作者 �
CPU背面与北桥之间有断线
发表于 2015-11-2 12:43:47 | 只看该作者 �
请问楼主 修好了么?   同样的问题啊  郁闷
发表于 2015-11-2 12:50:29 | 只看该作者 �
这种板子就是秒杀的节奏
发表于 2015-11-6 15:01:16 | 只看该作者 �
CPU底座有断线
发表于 2015-11-6 17:14:46 | 只看该作者 �
这个  一般都是CPU座背面氧化断线
发表于 2015-11-7 11:15:08 | 只看该作者 �
路过,学习了!
发表于 2015-11-11 15:02:46 | 只看该作者 �
这个问题经常遇到断线
发表于 2015-11-15 11:10:22 | 只看该作者 �
遇到这种短线的怎么搞啊 ,,,还可以修吗
