查看: 4436|回复: 23
联想Z470电流0.008不触发
发表于 2015-8-27 22:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
联想Z470版号DA0KL6MB8G0,插电0.008不触发,查有+3VPCU,+5VPCU 正常,二次电源没出
!EC是IT8518E-CXA,刷EC BIOS,无效!!!
检查EC工作条件
供电
正常!!
复位
正常
没有装晶振,没测!!
ACIN 1.44V不正常!!
ACOK-5V正常
PR161--10K,PR162--3K图上PR161-10K,PR162--15K
更换PR162
触发0.072!!查EC没发出SUSON
换EC
开机OK
发表于 2015-8-27 23:11:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
江苏君仪 发表于 2015-8-27 23:06
就这个玩意修了3天了!晕死!修好了
一个ACIN不正常的机器修3天,没效率。
是啊,真没效率,手上没EC么? 刷了 和看外围没啥问题 直接干EC 再慢慢查  详情 回复 发表于 2015-8-28 09:25
发表于 2015-8-27 23:04:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这是修好了还是?
发表于 2015-8-27 23:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就这个玩意修了3天了!晕死!修好了
一个ACIN不正常的机器修3天,没效率。  详情 回复 发表于 2015-8-27 23:11
发表于 2015-8-27 23:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查一会没头绪就丢边上了!满板的找PR161,PR162 没点位图!谁知道在黑贴纸下面啊!
发表于 2015-8-27 23:23:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以的。维修思路清晰。下次最好写的再详细些。碰到的弯路也写一下
这样会更好
发表于 2015-8-27 23:39:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,得花不少时间吧
发表于 2015-8-28 09:24:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
表示最怕的就是找元件了。。!
发表于 2015-8-28 09:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有的时候,心有不甘,如果手上料足,按照时序来,修得很快,成长也会很快。  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:04
发表于 2015-8-28 09:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ACIN有两个电阻分压 大于2.048V吧!  ACOK才有开漏输出。
发表于 2015-8-28 09:32:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主能修好就行了,经验就是这样练成的
发表于 2015-8-28 09:38:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
xiouhao le 修好了就不错了 不管几天  楼主精神可嘉 就是有这个维修的态度才能技术更高
发表于 2015-8-28 09:42:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
精神可嘉 可是效率真的是低 赚钱才是王道
发表于 2015-8-28 09:54:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大家不要打击人家嘛,修好就值得鼓励的。
发表于 2015-8-28 09:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不触发的最好修了,我也是最喜欢修的!
发表于 2015-8-28 10:04:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-8-28 10:09:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这次修复慢 懂得怎么修了 下次就快了
发表于 2015-8-28 10:17:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LZ技术不是很到位吧 多多练练
发表于 2015-8-28 10:29:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
还好 没什么维修难度
发表于 2015-8-28 10:37:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个真没有
