查看: 1868|回复: 18
mos 管
发表于 2015-8-27 21:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诚问各位高手,这是啥mos 管?
发表于 2015-8-27 21:37:06 | 只看该作者 �
40080!!!
发表于 2015-8-27 21:54:40 | 只看该作者 �
没图纸?按脚位看是MOS管,没图跑电路来判断。
发表于 2015-8-27 22:08:42 | 只看该作者 �
是什主板,上百度一下
发表于 2015-8-27 22:12:19 | 只看该作者 �
偶数的,N沟道
发表于 2015-8-27 22:15:57 | 只看该作者 �
我i觉得没必要知道是什么mos管,修好机器i就行
发表于 2015-8-27 22:29:14 | 只看该作者 �
在板子上一般都是N-MOS,P-MOS少
发表于 2015-8-27 22:34:41 | 只看该作者 �
应该是普通的场馆
发表于 2015-8-27 22:41:41 | 只看该作者 �
应该是复合MOS管
发表于 2015-8-28 14:02:04 | 只看该作者 �
短路了,又没有图纸,怎么换?求帮助。谢谢
发表于 2015-8-28 14:07:07 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。就算你没有任何维修基础  那你也不要告诉我你看不到管子上的印字
问题是问了没有此型号。。。  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:24
发表于 2015-8-28 22:24:18 | 只看该作者 �
问题是问了没有此型号。。。
问题又来了 就算是 烧的灰飞烟灭 一看电路结构就应该知道是什么管子非N即P 元器件的识别 好坏判断可是维修的基本功  详情 回复 发表于 2015-8-30 08:50
发表于 2015-8-28 23:56:22 | 只看该作者 �
可根据管子的在那个电路,判断是什么场管。
发表于 2015-8-29 02:09:53 | 只看该作者 �
照片不错  清晰
发表于 2015-8-29 08:47:31 | 只看该作者 �
哎,一管盖起一栋楼
发表于 2015-8-29 11:01:34 | 只看该作者 �
不就是普通N管嘛
发表于 2015-8-30 08:50:18 | 只看该作者 �
lohliak 发表于 2015-8-28 22:24
问题是问了没有此型号。。。
发表于 2015-8-30 08:54:52 | 只看该作者 �
K字头一般都是主供电高功率场管
发表于 2015-8-30 10:24:42 | 只看该作者 �
短路不一定是它坏吧,我估计你是查到CPU供电电路了
