查看: 1826|回复: 9
无图纸维修华硕U31SD 主板
发表于 2015-8-27 17:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台华硕U31SD 的 不开机 发现开机小板 电压只有1.5V 左右 由于没有图纸 点位 看论坛上http://www.chinafix.com/thread-809436-1-1.html 的这位朋友也遇到这样的问题 那位仁兄是飞5V 的线 ,我也飞线了 但是发现了一个问题 就是单独接电池的时候 关机关不掉 关机后马上就开机了 接电源马上就好了 最后实在没办法 还是硬头皮上 跑线后发现是通过一个130的排阻 作上拉   最后换了三个才好 换第一个的时候 也是输出电压偏低 还怀疑到后级 短路 最后换了第三个才正常  这也确实证明了 华硕的这种130 排阻确实是有通病
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-27 20:41:07 | 只看该作者 �
乱改线路容易造成莫名其妙的新问题
发表于 2015-8-27 20:41:09 | 只看该作者 �
华硕的电阻太容易坏了
不光华硕的,感觉好多排阻出现问题的  详情 回复 发表于 2015-8-27 20:48
发表于 2015-8-27 20:48:09 | 只看该作者 �
博源 发表于 2015-8-27 20:41
华硕的电阻太容易坏了
不光华硕的,感觉好多排阻出现问题的
发表于 2015-8-27 20:48:38 | 只看该作者 �
兄弟你在干啥呢?
发表于 2015-8-27 21:10:54 | 只看该作者 �
感谢分享呢 排阻确实呀
发表于 2015-8-27 21:18:03 | 只看该作者 �
排阻是很容易坏   华硕的稍微比较多
发表于 2015-8-27 21:33:49 | 只看该作者 �
在asus的机器里面排阻问题确实很多了
你的这个要是附加一图片就好了
发表于 2015-8-27 21:43:05 | 只看该作者 �
华硕的822出名,今天又出了个130!排阻的体积太小了,造成功率不足易烧损。
发表于 2015-8-28 15:40:19 | 只看该作者 �
等我 想着 发图 机子已经装好 给前台了  反正也好量 在右下角那边 跑线 一下就找到了 发一个 我自己做的跑线的小刷子 网上买的 绑不紧容易掉  自己做的 好用
