查看: 5135|回复: 54
G470不触发
发表于 2015-8-27 16:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470不触发,待机有3V5V,刷了BIOS换了IO南桥都不行。是不是开关坏了,怎么量开关键有没有坏
发表于 2015-8-27 16:46:55 | 只看该作者 �
量开关上有没有电压
开关有3。3V  详情 回复 发表于 2015-8-30 13:33
发表于 2015-8-27 16:48:14 | 只看该作者 �
要检测EC的待机条件。
待机条件是那些啊。不懂  详情 回复 发表于 2015-8-30 13:33
发表于 2015-8-27 17:00:14 | 只看该作者 �
3  5V正常,看 3 5V芯片发出好信了吗
你说的是PG吗?有19V  详情 回复 发表于 2015-8-30 13:34
发表于 2015-8-27 17:12:46 | 只看该作者 �
看下RTC 有没有问题
rsmrst有3.3v  详情 回复 发表于 2015-8-30 13:34
发表于 2015-8-27 17:15:21 | 只看该作者 �
先查EC条件啊。测开关看上面有没有电压。按下开关有没有跳变
有跳变高低高,但是开不起来  详情 回复 发表于 2015-8-30 13:34
发表于 2015-8-27 17:22:30 | 只看该作者 �
这机器喜欢进水
目测无进水。无击穿  详情 回复 发表于 2015-8-30 13:35
发表于 2015-8-27 17:27:46 | 只看该作者 �
看IO 32脚 有没有拉低  就知道开关键 是否坏了
有高低高,证明开关是好的  详情 回复 发表于 2015-8-30 13:35
发表于 2015-8-27 18:03:15 | 只看该作者 �
拉低EC 32脚试试看行不行
不行啊,怎么办。  详情 回复 发表于 2015-8-30 13:36
发表于 2015-8-27 18:07:26 | 只看该作者 �
最好先测一下开机的三加二加一
你说的三加二加一是什么意思?求解  详情 回复 发表于 2015-9-14 20:32
不懂。教教我。3+2+1=6  详情 回复 发表于 2015-8-30 13:36
发表于 2015-8-30 13:33:23 | 只看该作者 �
zhengpeng123 发表于 2015-8-27 16:46
量开关上有没有电压
开关有3。3V
发表于 2015-8-30 13:33:41 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-27 16:48
要检测EC的待机条件。
待机条件是那些啊。不懂
发表于 2015-8-30 13:34:02 | 只看该作者 �
你说的是PG吗?有19V
PG不应该是19V,这是个信号,它本身是没电压的,它是由外部一个3.3V的电压上拉来的  详情 回复 发表于 2015-9-14 20:30
发表于 2015-8-30 13:34:25 | 只看该作者 �
可不可以 发表于 2015-8-27 17:12
看下RTC 有没有问题
rsmrst有3.3v
发表于 2015-8-30 13:34:51 | 只看该作者 �
有跳变高低高,但是开不起来
发表于 2015-8-30 13:35:14 | 只看该作者 �
目测无进水。无击穿
发表于 2015-8-30 13:35:45 | 只看该作者 �
有高低高,证明开关是好的
发表于 2015-8-30 13:36:01 | 只看该作者 �
可不可以 发表于 2015-8-27 18:03
拉低EC 32脚试试看行不行
不行啊,怎么办。
发表于 2015-8-30 13:36:38 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2015-8-27 18:07
最好先测一下开机的三加二加一
不懂。教教我。3+2+1=6
发表于 2015-8-31 08:41:11 | 只看该作者 �
这个你最好先判断是南桥问题还是Ec问题,这样就容易点了,
