查看: 5931|回复: 6
上午接修一台SONY PCG-6F2P 笔记本网卡不连的问题,已修好,现把过程与大家共享。
发表于 2009-1-8 11:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台SONY,型号PCG-6F2P,插网线不连接,系统下网卡设备正常。拆机后检查网卡接口无异常,该机网卡接线部分和声卡公用一块小板经接座连接到主板,检查进线部分无异常,该网卡芯片用的是英特尔的DA82562,测量网卡IC接网线信号脚阻值正常(一般网卡设备显示若正常而导致的不连网线往往4个信号脚阻值不一样,或被击穿或短路开路等,容易判断)。后来发现该机网卡IC接信号前还经过了一个MAX4737,查MAX4737资料是一个四路电子开关,测得四路电压有两路无电压,估计是短路了。手里没有MAX4737换,上淘宝查得MAX4737要四十多块钱呢!干脆甩开这个电子开关,直接照资料提供的把MAX4737的1,2短接,3,4短接,8,9短接,10,11短接。(注意要把MAX4737拆下来)这样处理后开机,终于连网线了。故障就这样不花一分钱摆平了!
参与人数 2下载分 +20 威望 +6 收起 理由
学修板卡 + 10 + 1 精品文章
偶遇 + 10 + 5 原创内容
发表于 2009-1-11 23:15:34 | 只看该作者 �
好,像这样处理方法给了我们一个很好的思路,谢楼主分享
发表于 2009-2-16 10:58:31 | 只看该作者 �
我觉得网卡有点难搞 我大多是用usb转的
发表于 2009-2-16 17:23:13 | 只看该作者 �
网卡一般都是有四根线,到桥的,重点查供电和这四根线,一般故障都出在这
发表于 2009-2-16 17:36:26 | 只看该作者 �
又学到一招,谢谢分享。
发表于 2009-3-5 09:33:15 | 只看该作者 �
我遇到是MSI的S250的本,不是插上网线不连接而是插上网线得等很长时间才连接上,到最后又出现受限制或无连接,这种问题你们说是什么原因呢?
发表于 2009-3-13 13:17:29 | 只看该作者 �
MAX4737, MAX4738, MAX4739
MAX4737/MAX4738/MAX4739是低电压、低导通电阻(RON)、四路SPST模拟开关,采用+1.8V至+5.5V单电源供电。这些器件专为USB 1.1和音频切换应用设计。
MAX4737/MAX4738/MAX4739最大导通电阻4.5Ω、1.2Ω的平坦度、通道间匹配度为0.4Ω。这些新型开关保证工作在+1.8V至+5.5V,在3V和5V下可确保工作指标。这些开关提供先断后和切换(1ns),+2.7V时tON <80ns、tOFF <40ns。+2.7V至+3.6V供电时,数字逻辑输入兼容于+1.8V逻辑。
这些开关采用晶片级封装(UCSP™),大大减小了所需PCB的面积。该芯片仅占用2mm x 2mm的面积,采用4 x 4焊球阵列封装、焊球面积0.5mm。这些开关还可提供14引脚TSSOP封装。
