查看: 1908|回复: 0
[数码相机]
IXUS 115hs 不开机
发表于 2015-8-27 14:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  IXUS 115HS ,改电池马虎了,正负接反,上机后不开机了,之前没有维修相机的经验,马上搜资料,找解决办法!
  换保护电阻,之前懒得下主板,直接在插排线旁边焊,焊好可以开机,但出现镜头错误,请重新开机,这下慌了,不开机可以直接搞,镜头问题就不是我可以搞的了,一想我镜头没有摔没碰,不可能是镜头问题,继续找帖子,发现没有先例,一时无方向了!
  找淘宝吧,问了两个店家,和他们描述了故障起因,有个店家直接多少钱可以搞好,其他一概不回,有个店家还好,明确是我焊主板引起的,不关镜头的事!搞好130!
  130块虽然不多,但这机器买才900多,何况我对这机也不怎么有好感,感觉还没有之前佳能A710 等机器出片效果好!
  还是直接动手吧,搞坏了换新的!全部拆下来,洗板水清洗干净,去掉保护电阻,重新找粗点的丝焊上,装机,开机,试机!OK了!呵呵!
