查看: 3717|回复: 5
gateway w350i
发表于 2015-8-26 15:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本版号为ACEH-40GAB1700-F710。在休眠的状态下突然断电(未装电池),再次通电按开机键电源灯亮,风扇过一会儿也转,拆机测待机有3.3V,无5V(属于正常)。按开机键有5V,各大供电都正常,屏幕无显示。外接显示器也不亮,请问是不是独显坏了?
发表于 2015-8-26 16:13:46 | 只看该作者 �
显卡应该没那么快坏吧 打值看看 再加焊 或者植株
发表于 2015-8-26 16:40:36 | 只看该作者 �
刷BIOS  试试
发表于 2015-8-26 16:48:11 | 只看该作者 �
这个你需要查时序啊,开机后电流跑多少啊???
发表于 2015-8-26 18:20:44 | 只看该作者 �
有供电时PLT-RST#为3.3V,电流上到1A。
发表于 2015-8-27 10:13:35 | 只看该作者 �
内存有无开机电流都是0.95A左右。
