查看: 2348|回复: 10
HP液晶不稳定,各位大哥救命啊(在线等待)
发表于 2009-1-8 09:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
17"HP液晶显示器,用外接电源的,可以正常显示3-4小时,过后会突然黑机,不能开机.过一会又能重新开机.好像CPU温度过高保护一样,电源换过几个,请各位大哥指教.
发表于 2009-1-8 09:38:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换适配器试试
发表于 2009-1-8 10:26:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换好几个了
发表于 2009-1-8 10:44:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个应该是程序的问题。
发表于 2009-1-8 10:49:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你是不是换个高压板呀。高压包可能温度太高。带不起来,时间长了温度一高太热。就供不起来。呆一会温度下来了再点还能点开。。换一个试试吧
发表于 2009-1-8 11:56:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好的,我试试
发表于 2009-1-8 12:22:09 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你的这个问题应该是比较烦琐的事,我认为首先应该检查电源,在检查驱动板,可以用外接电源先试,没有问他的话,那一定就是驱动板的问题了,检查驱动板稳压,一般是能很快修好的,我认为有可能是驱动板稳压不行。
发表于 2009-1-8 14:48:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以拆开用加热某一个地方来快速找故障。
发表于 2009-1-8 16:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我修过一个机器  是高压板问题
发表于 2009-1-8 20:21:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在换用的外接电源的电压及功率都符合要求的情况下,可以排除外接电源的故障,这类机器的高压板不好找的,在下建议先维修试试看,可以查一下高压板上的一个12V转5V的五脚IC,这也是一种可能,5V是给整个驱动板以及液晶供电的,并给高压板发送控制指令的,如果这一电源不稳定,就很有可能造成机器间歇性的不工作,再一个就有可能是主板的问题了。
发表于 2009-1-8 20:51:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
提供一下,芯片型号,代工厂家,机器型号~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
