楼主: 唐国宇
联想G460呈现出6个分屏
发表于 2015-8-27 10:54:34 | 只看该作者 �
有的新显卡会有这个问题,要确定显卡没问题,如果显卡确定了,就可能掉点了或是没焊好,注意有铅还是无铅,还有主板是否变形,这款貌似会有变形的问题
没有掉点,显卡重植过  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:37
发表于 2015-8-27 11:17:44 | 只看该作者 �
我觉得还是显卡的问题,没有做好,或者显卡到CPU座有断线
发表于 2015-8-27 14:42:59 | 只看该作者 �
显卡或现存的问题
发表于 2015-8-27 14:52:20 | 只看该作者 �
分屏一般是显卡问题
发表于 2015-8-27 14:54:19 | 只看该作者 �
是不是做显卡的 雕件了?
发表于 2015-8-27 15:10:08 | 只看该作者 �
唐国宇 发表于 2015-8-26 19:39
显卡是新的,而且重置过,屏线量通断都是通的,电脑本身的屏显示是有背光无图像,换到别的电脑是正常显示 ...
我觉得还是要先看看显卡周围有没有调件,屏线坏的少
发表于 2015-8-27 15:18:01 | 只看该作者 �
以前修过这样的问题,一般都是显卡比较多,或者你重值下显卡,不行你再换
发表于 2015-8-27 17:26:03 | 只看该作者 �
屏线换了吗
屏线量通断是好的  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:39
发表于 2015-8-27 17:45:37 | 只看该作者 �
楼主,你最终解决了没有啊?!?我在围观
还在修,修好后后朋友们分享  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:40
发表于 2015-8-27 18:02:41 | 只看该作者 �
显卡显存的问题或者缺电压
发表于 2015-8-27 18:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡,显存呢
发表于 2015-8-27 22:49:25 | 只看该作者 �
Y510一些机器都是这样的通病,楼主直接换显卡就行了
发表于 2015-8-27 22:56:43 | 只看该作者 �
最原始的故障是什么问题啊?
原始的故障是灰屏,外接不显  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:44
发表于 2015-8-27 23:48:18 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2015-8-28 06:25:28 | 只看该作者 �
显卡  液晶屏   屏线都有可能呀
发表于 2015-8-28 07:25:10 | 只看该作者 �
以前遇到过分四屏的,最后发现是屏线问题
发表于 2015-8-28 07:51:35 | 只看该作者 �
怎么什么原因都有,我想不懂的就不要发表意见!
发表于 2015-8-28 08:02:06 | 只看该作者 �
我的dell1400就是这样滴6分屏,加焊一次就好了,1~3个月再焊一次玩呗,擦
发表于 2015-8-28 09:47:16 | 只看该作者 �
换的显卡有问题吧    先重新加焊下
发表于 2015-8-28 09:50:12 | 只看该作者 �
新买的显卡也不一定是就一定是好的。卖芯片也不包好的对吧,这种问题,显卡的问题当然多一些,再要不就是显卡周边电路掉件了,建议楼主仔细排查一下,然后就是屏线了。顺序就是先查掉件,再换新屏线,最后再显卡。
