楼主: 唐国宇
联想G460呈现出6个分屏
发表于 2015-8-26 20:37:56 | 只看该作者 �
在以前的631啊730啊什么的常见。新机就少见了,你显卡屏都换过了,但是又不像显存,这还真是怪了
发表于 2015-8-26 20:49:55 | 只看该作者 �
换个屏线吧!
发表于 2015-8-26 21:03:33 | 只看该作者 �
第一  显卡有没有做好    第二 看看屏线吧  我修到过分屏的  屏线坏了   三  打屏接口的 信号对地阻止是不是有无穷大  只能帮你到这了
发表于 2015-8-26 21:32:56 | 只看该作者 �
在开机有几个图像 , 你刷一下BIOS看看。在这 显卡芯片跟原装的一样不一样, 有的时候是会看错的。
发表于 2015-8-26 21:41:42 | 只看该作者 �
换好了没有?给个结果看看。
发表于 2015-8-26 21:48:54 | 只看该作者 �
这种会不会是显卡的问题哟
发表于 2015-8-26 22:08:30 | 只看该作者 �
hm55问题,我修过
发表于 2015-8-26 22:10:24 | 只看该作者 �
呵呵,把接外屏的数据线飞到内屏那里去就可以啦
发表于 2015-8-26 22:29:19 | 只看该作者 �
屏线换了,好了吗 楼主
屏线量通断是好的,没有换。还在修  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:08
发表于 2015-8-26 22:39:24 | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题??
发表于 2015-8-26 22:45:08 | 只看该作者 �
还是第一次看到这种情况!
发表于 2015-8-26 23:05:53 | 只看该作者 �
楼主修好了记得说下,这情况我也遇到过,不过当时是换屏好的
我这个是用本机屏有背光,无图像。换两个屏都是6分屏你,外接正常,修好后和大家分享  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:29
发表于 2015-8-26 23:09:38 | 只看该作者 �
如果不行尝试一下图形设置
发表于 2015-8-26 23:48:47 | 只看该作者 �
贤义 发表于 2015-8-26 15:31
显卡问题吧,以前修DV2000的时候经常碰到
楼主已经换过显卡了~
发表于 2015-8-27 09:20:30 | 只看该作者 �
楼主修好了没 坐等楼主修好分享经验
发表于 2015-8-27 09:36:09 | 只看该作者 �
   换显存啊
换显存有点麻烦,因为要换4个  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:32
发表于 2015-8-27 10:15:09 | 只看该作者 �
其实问题已经被你排除了  无非就是显卡 屏 屏线  至于主板掉件这些是不可预见的因素  总之先排除屏  显卡 屏线 , 然而你已经排除了 屏和显卡 所以只剩下屏线了
发表于 2015-8-27 10:39:48 | 只看该作者 �
没有见过TG460分屏的
发表于 2015-8-27 10:45:34 | 只看该作者 �
屏线问题,换根屏线就知道了
屏线量通断都是好的  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:34
发表于 2015-8-27 10:52:54 | 只看该作者 �
显卡,,故障 ,,
