查看: 5207|回复: 8
5環精密電阻,色碼問題請教
发表于 2009-1-8 01:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
請問老大們. 下圖的電阻您們知道它實際是幾歐姆的嗎?
電錶量測是0歐姆. 但查了色碼表. 好像第3環沒有銀的數值?
左至右: 綠|金|銀|綠|黑
[ 本帖最后由 喬氏 于 2009-1-9 02:34 编辑 ]
发表于 2009-1-8 08:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你好,这个电阻你看反了,色环排列应该为 黑|绿|银|金|绿 。 最后一位绿代表误差是5%,   这个电阻应该为 1.5欧的电阻!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5
发表于 2009-1-8 17:56:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是菜鸟
刚看过书这样认为的
棕绿白金绿
15.9欧的电阻
最后代表0.5%误差
不知道理解有没有错误
请高手指正!
发表于 2009-1-8 18:29:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也看书了,应该是这样的。楼主估计是看错颜色了,照那样的颜色不管怎么看都不正确 。
发表于 2009-1-8 18:33:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚在网上找的色环电阻计算器。。。。。。
色环电阻计算器.rar (135.71 KB, 下载次数: 65)
发表于 2009-1-9 02:22:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
原帖由 东方电脑科技 于 2009-1-8 18:29 发表
這一顆電阻是小弟從台製FSP400-60GLN主動式PFC電源拆下的. 顏色確定沒有錯
會是0.5或0.05歐姆的阻值嗎? 因為小弟電錶沒辦法量測小數點的阻值...
发表于 2009-1-9 08:39:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
第一环确实很难看清是棕色或黑色,从图片看黑的可能性大点,黑就是零,棕是壹。还是楼主自认为准。
发表于 2009-1-9 09:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请看一下我的这个贴子,我在修航嘉冷静王电源时也有这样一个电阻!楼主可以参考一下!至于你看成黑色,可能是电阻受热后会发生颜色的变化!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 5829&highlight=
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2009-1-9 09:08 编辑 ]
发表于 2009-3-5 22:03:28 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
问题就出在有一环看不清楚,正确的答案不好说了,你可以使用针尖头接触该电阻的中间部位,用万用表测量该电阻中间的阻值,用测量出来的数字乘以2,答案就是该电阻的阻值。
