查看: 1669|回复: 19
映泰g31掉电问题求助?
发表于 2015-8-26 08:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不插4p不掉电或者不装cpu不掉电,掉电后可再次触发,掉电都是开机几秒就掉,后来断开vrmpwrgd发现不掉电了测量个电压都正常,最被我怀疑的cpu供电也正常搞不清楚什么地方坏了求个思路,一拉高vrmpwrgd就掉往后面查什么呢?
发表于 2015-8-26 08:53:30 | 只看该作者 �
加一下核心供电看一下
发表于 2015-8-26 09:06:15 | 只看该作者 �
以前这种情况修过是换电源管理芯片好的
发表于 2015-8-26 09:11:07 | 只看该作者 �
拿下内存不掉,说明应该是内存后的故障:内存没有过,显卡没有过,外设检测错误。。。。。
发表于 2015-8-26 09:12:47 | 只看该作者 �
供电都有的?   刷个BIOS先
发表于 2015-8-26 09:26:05 | 只看该作者 �
桥问题也会的,你也要考虑在内
发表于 2015-8-26 09:41:35 | 只看该作者 �
IO旁边的822换了就行,右上角的
发表于 2015-8-26 09:54:00 | 只看该作者 �
vrmpwrgd的上拉电阻?
发表于 2015-8-26 10:21:11 | 只看该作者 �
期待LZ解决
发表于 2015-8-26 10:43:27 | 只看该作者 �
好像有通病的
发表于 2015-8-26 12:21:37 | 只看该作者 �
供电正常,刷个BIOS 试一下吧。
发表于 2015-8-26 13:07:53 | 只看该作者 �
上拉电阻有问题吧
发表于 2015-8-26 13:09:20 | 只看该作者 �
掉电的不好修呀,最近遇到一V星的高端板,所有的供电都出了,复位时钟也正常了,BIOS也刷了,就是一直掉电重启,也找不到图纸,也没思路了。
发表于 2015-8-26 14:08:29 | 只看该作者 �
找个好点的BiOS刷下!
发表于 2015-8-26 14:23:02 | 只看该作者 �
你可以先把CPU供电芯片加焊一下
发表于 2015-8-26 14:24:33 | 只看该作者 �
映泰的G31  G41 北桥爱虚
发表于 2015-8-26 15:10:36 | 只看该作者 �
试过7楼的方法吗 822
发表于 2015-8-26 19:10:36 | 只看该作者 �
io附近没有882排阻啊!
发表于 2015-8-26 20:16:31 | 只看该作者 �
BIOS电池。
发表于 2015-8-26 22:20:53 | 只看该作者 �
直接把CPU芯片干掉
