查看: 1791|回复: 10
K43LY屏线引起不跑码
发表于 2015-8-25 17:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k43LY 触发无显 加焊显卡后触发显示了 关机后再开又是无显 电流跑到1.48无显 内存无波形 试了几次只有CMOS电池放电 自动触发就能显示;拔掉屏线不用放电每次开机都能跑码,直接屏线 屏和摄像头都不接就是不跑码 换了根屏线后都正常
发表于 2015-8-25 17:51:28 | 只看该作者 �
我也遇过这种问题
发表于 2015-8-26 13:08:19 | 只看该作者 �
屏线怎么会呢,有短路吗
想不通 放电就能显示 能显示应该是没问题的 关机后就不跑码 但是换了个排线就可以 我也是醉了  详情 回复 发表于 2015-8-27 09:32
发表于 2015-8-27 09:32:26 | 只看该作者 �
梦浪人 发表于 2015-8-26 13:08
屏线怎么会呢,有短路吗
发表于 2015-8-27 11:35:46 | 只看该作者 �
这种问题倒是少见!楼主你这图像搞的不错,很给力
发表于 2015-9-1 09:58:02 | 只看该作者 �
楼主机智啊,这都能想到
发表于 2015-9-1 10:17:26 | 只看该作者 �
你没拆开坏的屏线看看?我觉得可能是里面断线了,尤其在屏轴附近瞅瞅,来回掰的时间久了断掉了
发表于 2015-9-1 10:27:32 | 只看该作者 �
这个少见  不过也很多的  例如东芝的屏线  各种症状都能遇到  华硕的少
发表于 2018-12-5 16:05:57 | 只看该作者 �
嗯,这种情况是少见,多用排除法试试
发表于 2018-12-5 16:42:42 | 只看该作者 �
CMOS电池放电 自动触发就能显示;拔掉屏线不用放电每次开机都能跑码 自动触发能显屏线坏,怪怪的
发表于 2018-12-5 16:57:06 | 只看该作者 �
这是什么原因?不因该啊,屏线有问题放电也不因该会好啊,你换屏线还是多试几天吧,不然会返修的
