查看: 1618|回复: 18
A560P灰屏
发表于 2015-8-25 15:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发过求助帖,,现在还没解决,,依旧是灰屏,,想问下大神些,,,外接也没有显示。。。,,32脚和31脚的阻值都是600多,,32脚跑线到声卡芯片,,一点电都没有,,这是什么情况,,和这个有关系没,,求大神解答,这个42脚该不该有电压
发表于 2015-8-25 16:08:54 | 只看该作者 �
这种问题一都不好修的
大神些修这个还是很好修的,,  详情 回复 发表于 2015-8-25 16:26
发表于 2015-8-25 16:26:12 | 只看该作者 �
中华维客 发表于 2015-8-25 16:08
这种问题一都不好修的
大神些修这个还是很好修的,,
发表于 2015-8-25 16:36:16 | 只看该作者 �
看看外接如何?如果外接OK:     一,屏接口32阻值正常,总线跑到了声卡,折了声卡看看。二,加焊桥看看,三程序。
仔细检测显卡主供电以外的所有供电是滞到位。  详情 回复 发表于 2015-8-25 17:40
外接不显,,32脚对地600度,,桥也换过。。都是一样的,,完全没思路,屏线业换了  详情 回复 发表于 2015-8-25 16:59
发表于 2015-8-25 16:38:27 | 只看该作者 �
灰屏先判断故障 换屏看看
拿别的屏换了,,还是一样的。。摸不着头脑  详情 回复 发表于 2015-8-25 17:00
发表于 2015-8-25 16:59:57 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-25 16:36
看看外接如何?如果外接OK:     一,屏接口32阻值正常,总线跑到了声卡,折了声卡看看。二,加焊桥看看,三 ...
31和32的脚定义搞不懂,,但是31有3.3 32没有,,就更搞不懂,,线路又完全是通的  详情 回复 发表于 2015-8-25 17:02
发表于 2015-8-25 17:00:27 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-8-25 16:38
灰屏先判断故障 换屏看看
发表于 2015-8-25 17:02:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-25 17:06:31 | 只看该作者 �
屏  屏线  显卡  显存  桥
就显存没弄了,,都用热风枪来吹过的  详情 回复 发表于 2015-8-25 17:30
发表于 2015-8-25 17:19:00 | 只看该作者 �
thanks for share
发表于 2015-8-25 17:30:09 | 只看该作者 �
huwentao 发表于 2015-8-25 17:06
屏  屏线  显卡  显存  桥
就显存没弄了,,都用热风枪来吹过的
发表于 2015-8-25 17:31:35 | 只看该作者 �
电路图啊  学习下
发表于 2015-8-25 17:35:22 | 只看该作者 �
外接都不显示最好还是按照开机不显的思路来修吧!看了半天没有找到42脚,你真会数!!!
我写了几处都是32脚,,别人看了也是32脚,,你真会捣乱  详情 回复 发表于 2015-8-25 18:00
发表于 2015-8-25 17:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-25 17:47:27 | 只看该作者 �
灰屏多半都是屏幕供电啊
发表于 2015-8-25 17:52:40 | 只看该作者 �
灰屏好搞  先查供电吧
发表于 2015-8-25 17:54:59 | 只看该作者 �
能不能换个CPU试试呢
就是没有CPU换,,我也曾想只有CPU没换了,。。CPU有问题也会出现这样的情况吗?  详情 回复 发表于 2015-8-25 18:01
发表于 2015-8-25 18:00:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-25 18:01:37 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2015-8-25 17:54
能不能换个CPU试试呢
