查看: 1693|回复: 9
L-IG41M3 V:1.1不跑码
发表于 2015-8-25 15:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个论坛BIOS好多.到底哪个是好的...你们有谁修过是什么毛病.......提示一下.谢谢
发表于 2015-8-25 16:14:31 | 只看该作者 �
每个都下载刷一次不就行了
发表于 2015-8-25 16:30:00 | 只看该作者 �
这个这能试试
发表于 2015-8-25 16:41:28 | 只看该作者 �
不跑码,时钟,复位,PCI有复位CPU不一定有
发表于 2015-8-27 11:11:40 | 只看该作者 �
今天我也修了一个不跑码的  经测量CPU的33引脚的EN信号没有   后来发现CPU供电旁边有一个Q30的N沟道的场管坏了  换了一个 开机跑E9 然后又刷了一个BiOS  开机亮机
25L800.zip
593.22 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10分
L-IG41M3 REV1.1.pdf
1.55 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
13510672079 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-2 10:56:21 | 只看该作者 �
凉心。 发表于 2015-8-27 11:11
今天我也修了一个不跑码的  经测量CPU的33引脚的EN信号没有   后来发现CPU供电旁边有一个Q30的N沟道的场管 ...
谢谢!!!!我已经修好了
说说 是什么问题啊  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:05
发表于 2015-9-2 13:05:46 | 只看该作者 �
13510672079 发表于 2015-9-2 10:56
谢谢!!!!我已经修好了
说说 是什么问题啊
发表于 2015-9-3 18:30:56 | 只看该作者 �
cmos跳冒有电压没有啊
发表于 2015-9-14 10:04:38 | 只看该作者 �
怎么好的啊。我也是这个问题,
发表于 2015-9-15 15:41:59 | 只看该作者 �
问题太笼统了    没有线索  啊    你做了什么工作   ?说说
