查看: 2627|回复: 6
昂达主板难启动
发表于 2009-1-7 21:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台06年5月的组装机,主板是昂达RC410T,机箱电源是富士康的。里面的电源是杂牌的,很轻,估计被JS骗了,从今年5月份开始,出现了如下怪毛病:一按开机键,电源指示灯闪一下,CPU风扇随之抖一下,然后就没反应了。必须把电源断了,再按开机键才能开机。开始,这样做一两次就可以开机了,慢慢的这样做的次数越做越多,最近竟发展到要做几十次才能开机,真是烦透了。前不久我把电源拆开一看,发现有几个1000uF的电容鼓了,换了之后并没有改善。昨天我把主板打扫了一下,无意中发现:把那个4 PIN 电源线拔掉就能开机,然后再插回——开机,一切都正常,这样就不须要反复断电——开机了。这到底是什么原因呢?
  今天在网上买了个新电源,装上后故障依旧,看来真的是主板出问题了。唉,白买了个电源。
发表于 2009-1-7 23:25:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是CPU供电的部分有问题吧,主板的电容有爆么
发表于 2009-1-7 23:29:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你不插4pin的辅助电源就可以开机
应该是你CPU供电出现了问题
你查查CPU的供电部分有没有损坏的moS管子
发表于 2009-1-8 00:28:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那4PIN是提供CPU的电压,CPU电路出了故障
发表于 2009-1-8 11:24:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU供电,要不就是北桥的问题
发表于 2009-1-9 00:23:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把cpu供电电容换完去,这个现象有时候是电容漏电造成的
发表于 2009-1-10 20:31:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 6# 踩着天使的胖子 的帖子
那4P线好像是一个12V的电源,是不是把12V的那几个滤波电容换掉?
