查看: 2313|回复: 10
联想U450显示灰屏 有时候会显一下LOGO然后又灰屏 紧急求助
发表于 2015-8-25 11:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板分为两块板子
IO板为:LA-5581P  坛子里面的都不对,这个是真正的LA-5581 LA-5581P_0417.pdf (260.14 KB, 下载次数: 17)
发表于 2015-8-27 10:17:40 | 只看该作者 �
这个机器 我遇到过内存引起的灰屏 希望对你又帮助。。。
发表于 2015-8-25 11:11:16 | 只看该作者 �
最好拆屏查一下换一下屏是不是正常、或重做显卡。
楼主都说了换过屏、换过显卡。  详情 回复 发表于 2015-8-25 11:34
发表于 2015-8-25 11:22:28 | 只看该作者 �
动动屏线,看有没有情况
发表于 2015-8-25 11:34:30 | 只看该作者 �
楼主都说了换过屏、换过显卡。
发表于 2015-8-25 11:44:14 | 只看该作者 �
如果有示波器可以测量一下LVDS信号是否有波形,或者测量每组信号的电压是1V以上,还是只有0.4V左右,如果是0.4V左右一般来说是没有波形,可能是桥的问题,最好先排线屏线,CPU的故障好再动桥
发表于 2015-8-25 12:04:04 | 只看该作者 �
换屏线 就好了
忘记说 换过屏线了  详情 回复 发表于 2015-8-25 13:57
发表于 2015-8-25 13:57:22 | 只看该作者 �
忘记说 换过屏线了
发表于 2015-8-25 14:01:10 | 只看该作者 �
感觉像是南桥有问题!上次修了台hp的开机灰屏,搞个南桥就好了!
发表于 2015-8-25 14:35:32 | 只看该作者 �
最后一个桥了 如果不行 这个机器难搞了
发表于 2015-8-27 10:16:15 | 只看该作者 �
没有人知道吗  求救啊
