查看: 3186|回复: 9
AT350代换
发表于 2015-8-25 09:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      讯宝电源  12V加负载开不开机并有吱吱响声 ,经拆解测量位于开关管C3150傍边的两个AT350一个阻值为565另一个阻值为130,看上去和13009功能应该是一样的,请问可不可以用13009代换?
发表于 2015-8-25 11:03:42 | 只看该作者 �
这是什么机器,我什么看到软驱
发表于 2015-8-25 11:43:48 | 只看该作者 �
杂牌电源维修价值不大,练练手可以.......
发表于 2015-8-25 12:02:54 | 只看该作者 �
ATX电源,用户换下来的坏电源,没事修着玩,练手积累经验也好。
换成13007不好使,换成13009好使了,能开机使用了,吱吱响声还是有,看来不是13009引起的吱吱响声。放在一边什么时候想起来再候
发表于 2015-8-25 12:46:05 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-8-25 12:31
先查一下2个加速电容.........
那两个?在什么位置,不是两个大电解吧
发表于 2015-8-25 13:05:50 | 只看该作者 �
换完电容好了,感谢大家,这个电源自已留着用吧。哈哈
发表于 2015-8-25 13:14:30 | 只看该作者 �
两个13009附近有两个小电容 50V10UF   我换的是50V47UF有点延迟,自已用就这样使没问题
发表于 2015-8-25 16:37:47 | 只看该作者 �
加速电容建议用原装数值,即使不用也不要相差太大。
发表于 2015-8-26 15:57:30 | 只看该作者 �
这也可以,不错
发表于 2015-8-26 22:27:26 | 只看该作者 �
你这样的电源就作为后备好了。
