查看: 5376|回复: 15
我也来说一下测试灯管的小工具成本1块钱
发表于 2009-1-7 20:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看见惠民发了个,我觉得有点偏烦了,成本也高了,
相信大家手上一定有N条现成的高压条,双灯四灯都有,
通用高压条的定义是1。12V供电  2。GND接地   5。触发
弄个通用板用的DC供电头,两红两黑线,剪下一根红与黑,供电与接地,接上一个7805的线性稳压器,从而输出一个5V的电压做为通用高压条的触发信号,
然后就OK了,
成本是不是一块钱左右,
如果你手上没有单灯高压条的话,你可以拆个3KV 27J类的电容作为假负载把双灯的改为单灯的。测试灯管万事OK,依照经验,灯管有没有老化也可以看得出来,  我是用可调电源测试的,电流一目了然,电流如果偏大了,说明灯管老化了,
就噶,如果不清楚的话我明天上个图,
[ 本帖最后由 周铭铭 于 2009-1-8 18:38 编辑 ]
发表于 2009-1-7 20:43:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
上个图看看
发表于 2009-1-7 20:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 严重警告
发表于 2009-1-7 21:04:33 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
高压板不花钱买吗
发表于 2009-1-8 18:17:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果高压板你不备的话你修屁,
发表于 2009-1-8 18:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上图鸟,
123456789
发表于 2009-1-9 10:10:28 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用电阻分压是不是比这个成本更低,更安全可靠,用1k+1.2K就可以,热缩管套起来,美观大方,造价低廉 !
[ 本帖最后由 老康维修 于 2009-1-9 10:49 编辑 ]
发表于 2009-1-9 19:00:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接用旧电源改确良12V 5V 3.3V都有! 一分钱也不花! 既可修主板还可修液晶!
发表于 2009-1-9 20:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来还是老康的方法最牛B了,
楼上出的方法不好,太大个了,
发表于 2009-2-1 23:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉比TB上卖的那个简单啊。
发表于 2009-2-2 02:03:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
简单还实用应该支持
发表于 2009-2-4 16:13:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主,那些线怎么连接能不能画个电路图出来,多谢了
发表于 2009-2-13 11:38:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
继续学习  加油!!!!
发表于 2009-2-13 17:18:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
好贴,应该置顶!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-13 17:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
老康怎么分压的?
发表于 2009-2-25 22:42:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
其实什么也不用,直接给高压板12V供电就OK了,,,至于控制开关的,你直接把连开关针的三极管的EC极短路就可,,接上12V高压板就工作了。。。不用那么麻烦
