查看: 9067|回复: 12
P1403EV8用P1203BV替换行吗?
发表于 2015-8-24 16:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470电源短路,测是P1403短路!手头上只有P1203!不知道能否替换?
发表于 2015-8-24 16:51:12 | 只看该作者 �
在什么地方,说清楚
在电源部分!  详情 回复 发表于 2015-8-24 16:54
发表于 2015-8-24 16:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2015-8-24 16:51
在什么地方,说清楚
在电源部分!
发表于 2015-8-24 17:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人知吗?
发表于 2015-8-24 17:48:36 | 只看该作者 �
建议拍张图片 有大神可以帮你
发表于 2015-8-24 18:04:31 | 只看该作者 �
有没有图什么的发来看看啊
发表于 2015-8-24 18:34:29 | 只看该作者 �
最好网上买个芯片啊
发表于 2015-8-24 18:37:39 | 只看该作者 �
最好看电路图的标示。有些体二极管走向不一样不行的
发表于 2015-8-24 18:38:34 | 只看该作者 �
查查图纸看看脚位定义,一样的话一般可以换
发表于 2015-8-24 18:45:28 | 只看该作者 �
这是保护隔离  这里烫说明后级电路有短路,查公共端
发表于 2015-8-24 18:46:14 | 只看该作者 �
这款机一般都是CPU供电管烧坏,和显卡的共电管烧坏,
发表于 2015-8-24 18:53:54 | 只看该作者 �
刚看了图纸,是PU3801,保隔的第一个P管,你是拆下量损坏了吗?在线量短路不一定这里问题,因为他不直接对地的。
发表于 2015-8-25 12:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个8脚的IC是MOS还是电源管理?
