查看: 1538|回复: 0
[安防]
监控摄像机维修与保养方法
发表于 2015-8-24 15:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  对于监控摄像机维修凯威监控公司维修专家分析:监控摄像机在安装使用时,经常会遇见些故障,没有图像,图像不清晰,焦距问题等等,这些问题有的是由于摄像机本身引起的,有的则是安装使用不当引起的,下面就是解决办法:
  一、视频/数据复用光端机故障排除方法
  如果光端机电源正常但是不能工作则按下述步骤执行
  A.监控摄象机黑屏数据和摄像机控制功能正常。
  1.从光口拔掉光纤。如果屏幕不再变黑但有雪花则光连接可能是好的。
  二、确保光端机之间的视频BNC连接是完好的。
  B.监控摄象机屏幕有雪花(噪音)数据和摄像机控制功能正常。这种情况说明光的部分有问题。继续按照以下步骤排除故障
  1.从发射机的光口拔掉光纤插入一根光纤跳线。
  2.把跳线的另一端插入光功率计。
  (a) 如果读数与指标不符说明发射机有问题应更换。
  (b) 如果读数符合规格则进行下一步
  三、检查连接器。如果脏了用异丙基酒精擦拭干净。
  四、摄像机状况:变压器不良原因分析:电源不稳杂讯过大
  五、摄像机状况:线路不良;原因分析:接头太多或线路接触不良;解决方法:更换线路
  六、摄像机状况:若干条间距相等的竖条干扰
  七、由于视频传输线的特性阻抗不是75,因而导致阻抗失配造成的。或由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。
解决方法:一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决
  八、
  摄像机状况:出现木纹状的干扰
  原因分析:视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差,线电阻过大、因而造成信号产生较大衰减。或是由于供电系统的电源不“洁净”而引起的。
