查看: 22635|回复: 15
解决win7无法连接到打印机拒绝访问设置方法
发表于 2015-8-24 14:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  由于现在装WIN7系统的客户越来越多,关于打印机共享设置问题一直是客户头痛的问题,现在我来讲解下我成功解决客户win7系统共享设置的经验,如有各位客户遇到此问题欢迎来电咨询,共同陶探讨;
  第一安装好打印机驱动
  第二步在你电脑左下方的开始按钮选择“设备和打印机”就会弹出一个窗口,然后你在“打印机和传真(8)”双击你想要的共享的打印机图标,
  第三步在弹出的对话框(XP里就是这台打印机的属性)里选中“打印机(P)”下拉菜单中的“共享(H)...”就会弹出在win7下的“打印机属性”在这个对话窗口选中“共享”标签栏,在这里你的把“共享这台打印机(S)”和“在客户端计算机上呈现打印作业(R)”前的方框上打勾√,最后点击“应用”及“确定”按钮;至此就完成Win7上打印及共享设置,但是注意了,你可能会出现无法保存设置的提示,那是因为你没有启动你Win7上的管理服务没有启动!这是Win7上会出现的莫名奇妙的现象!解决方法如下。
  以下几点非常重要:
  1.开启“Server”,"TCP/IP NetBOIS Heloper"及“SSDP Discovery”服务,这些可以点击你桌面上的“计算机”右键在快捷菜单选中“管理”,然后在弹出的“计算机管理”-“服务和应用程序”-“服务”中开启(选择自动就可以)。
  2.在“控制面板”-“网络和Internet”-“网络和共享中心”-“高级共享设置”中把“启用网络发现”、“启用文件和打印机共享”打开。
这样就可以在局域网中共享你的打印机了!
  以上方法还不能解决,在看实际连接打印机的电脑的工作组名,在看需要连接的电脑是否在一个工作组里面,如不在一个工作组里面,点击电脑属性,下面有个更改工作,依次输入连接连接电脑的工作组名就可以了。
发表于 2015-8-24 20:46:50 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2015-8-24 23:44:59 | 只看该作者 �
这有什么头痛的。
发表于 2015-8-25 10:37:32 | 只看该作者 �
学习学习经验
发表于 2015-9-6 12:09:20 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2015-9-30 22:02:13 | 只看该作者 �
这样做完往往还是有很多机不行,其实现在的GHOST系统中一般会带有装机工具箱,在开始-程序里面找,里面会有快捷的设置工具,这共享打印机很有效。
发表于 2015-10-8 21:37:04 | 只看该作者 �
很多机器连打印服务都关闭的,那些万恶的ghost系统
发表于 2015-10-10 14:06:45 | 只看该作者 �
还是自己慢慢装的系统好啊
发表于 2015-11-6 10:12:46 | 只看该作者 �
沙发沙发沙发沙发沙发
发表于 2015-11-6 16:17:55 | 只看该作者 �
路过路过过,沙发
发表于 2015-11-7 09:05:22 | 只看该作者 �
这只是无法链接打印机的一种情况。
现在都用工具,一键设置,以前也是慢慢一个一个开启服务改权限啥的。
发表于 2015-11-9 21:35:57 | 只看该作者 �
以前上门就干这种三天两头吵着不能打印
发表于 2015-11-12 23:34:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-11-13 15:25:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-11-20 21:42:52 | 只看该作者 �
谢谢--------
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-12-9 15:00:31 | 只看该作者 �
学习学习经验
