查看: 2882|回复: 0
[已解决]
NPCE855PA0DX代换,修好ACER V5-471,附BIOS
发表于 2015-8-24 12:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿了一张ACER V5-471主板过来,说是不开机! 目测主板待机芯片加焊过,插电源,待机0.17。不用说,待机高肯定是开不机,有原件烧掉了!那也想通为啥给人加焊待机芯片!上电摸了摸待机芯片,烫手的!按经验应该不是它问题,烫手只是待机芯片负载过重!顺手量了IO,嗯。。。。元凶找到了!原机IO是NPCE855PA0DX,找料板没找到相同的,找到相近的NPCE855GA0DX,就差别一个字母!上论坛里走了走!没说到有这两型号通用,但有人说这型号IO里带资料的不能通用!难道要订一个回来?那多花时间啊!把心一横,管它通不通用,今天做一次白老鼠吧!装错大不了待机高,影响不大!说干就干,装上焊好,冷一冷!插电源,待机0.01!待机不高了!触发....哦,亮机了!行动说明,这两个是通用的!发个代换好的图片给大家!有图片有真相 附带个BIOS资料。ACER V5-471版号是 资料是8M所以分开压缩 U6001.part1.rar (2 MB, 下载次数: 15)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
