查看: 1801|回复: 7
Y460P KL2F不接屏没有EDID电压
发表于 2015-8-24 10:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接屏幕EDID是没有电压的,上拉电阻在屏上面
发表于 2015-8-24 11:09:10 | 只看该作者 �
这个是很自然的现象呀,EDID的供电本身是接屏还会有啊,上拉电阻在屏上没有影响呀。这是为了保证信号同步而以呀。接屏才会去读码片才有供电,不接屏就不能读取码片,拿供电来也没有什么作用呀。所以测量屏接口的数据要先接屏线就是这个道理呀。
发表于 2015-8-24 11:05:37 | 只看该作者 �
这我也想知道   有没有知道
发表于 2015-8-24 11:22:48 | 只看该作者 �
呵呵 这个就像以前我刚刚学一样 被师傅叼
发表于 2015-8-24 22:03:09 | 只看该作者 �
这东西不经常测,直接接屏就完了
发表于 2015-8-24 22:54:14 | 只看该作者 �
主板正常,用示波器可以测到EDID的波型,也就是找屏的波型。
发表于 2015-8-24 23:04:01 | 只看该作者 �
对的,苹果笔记本上屏接口也是,不接屏的话也是没有EDID,屏接口的升压电感上也没有电
发表于 2015-8-24 23:06:17 | 只看该作者 �
我们都是先换屏排除的
