ZXCVWtest
查看: 3388|回复: 10
联想液晶白屏问题
发表于 2009-1-7 18:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台联想19的液晶白屏,我换了一套也是联想的电源板和驱动板,存储芯片也换着刷新了,但装上去之后还是同样的故障,本人有点迷茫了,请各位高手指点一下,看看是不 是屏的问题
发表于 2009-1-7 19:15:13 | 只看该作者 �
查下屏上电源
发表于 2009-1-7 19:16:49 | 只看该作者 �
是屏上的板有故障了,很难修好.
发表于 2009-1-7 20:40:00 | 只看该作者 �
白屏的第一个先决条件,就是先清理屏线还有检查屏供电是否正常,17以上的屏,基本上90%都是5V的屏供电~~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-12 01:42:15 | 只看该作者 �
把屏拆开看进去的5V,那里有跟保险丝看断了没,
如果没断,看有没有正十几负和负压
发表于 2009-1-24 00:47:07 | 只看该作者 �
屏是哪一家的
发表于 2009-1-24 00:48:53 | 只看该作者 �
修得蛮多屏上保险熔掉的`````
发表于 2009-3-6 10:10:19 | 只看该作者 �
我这里的这台,是动一下屏线用几天正常,再用又白屏,再动屏线又正常,看屏线没有虚和开焊的现像.
发表于 2009-3-6 10:30:01 | 只看该作者 �
把屏拆开看进去的5V,那里有跟保险丝看断了没?
如果没断,看有没有正十几负和负压。
如果说有,那就是屏电路板上的主控芯片坏了、你换换看看
发表于 2009-3-6 10:46:59 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-4 11:35:18 | 只看该作者 �
这样啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
