查看: 3518|回复: 23
电脑显示器时好时坏
发表于 2015-8-23 20:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机后电脑显示器下面指示灯一闪一闪的,用手把连接显示器后面的电源插座左右摆动,有时候就有显示了,但拔了重插上去又是一闪一闪的,而且黄色那个电路板上有轻微好像是打火的声音,指示灯一闪它就轻轻的响一下!这个故障到底是哪里出问题了?
发表于 2015-8-23 20:46:54 | 只看该作者 �
变压器对地打火;或者线圈匝间打火。
做做绝缘处理试试
你所说的做绝缘处理是怎么处理的?  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:02
发表于 2015-8-23 21:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-8-23 20:46
变压器对地打火;或者线圈匝间打火。
做做绝缘处理试试
你所说的做绝缘处理是怎么处理的?
发表于 2015-8-23 22:31:03 | 只看该作者 �
检测一下高压滤波电容。
电容没问题  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:04
发表于 2015-8-24 05:22:52 | 只看该作者 �
先把外面的黄色胶带拆下(记得以后再重新封好),看看哪里在打火(有时候一眼就可以看到,有时候要在暗处观察),
把打火处处理好。
lxt102,你好,你QQ多少?我加加你  详情 回复 发表于 2015-9-1 21:39
好,谢谢,我检查看看!你QQ多少,我加下你  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:04
发表于 2015-8-24 08:45:17 | 只看该作者 �
绝缘处理可以试试往里面灌502
发表于 2015-8-24 09:55:46 | 只看该作者 �
仔细看电路板上高压包是否有虚焊打火 拆开 不接屏 单独接两灯管到高压板接口测试是否有闪烁 先排除是否屏灯管在打火
发表于 2015-8-24 11:02:32 | 只看该作者 �
建议楼主改高压
发表于 2015-8-24 21:59:20 | 只看该作者 �
高压板的问题吧
发表于 2015-8-26 22:14:51 | 只看该作者 �
不知道楼主做好了吗?
这个应该不麻烦吧!
发表于 2015-8-29 14:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-8-24 05:22
先把外面的黄色胶带拆下(记得以后再重新封好),看看哪里在打火(有时候一眼就可以看到,有时候要在暗处观 ...
发表于 2015-8-29 14:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-8-23 22:31
检测一下高压滤波电容。
电容没问题
发表于 2015-8-30 16:31:28 | 只看该作者 �
我建议断掉高压板,换一个代用的,稳定
发表于 2015-8-31 08:59:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主和楼上的兄弟姐妹们!!
发表于 2015-9-1 21:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-9-1 22:36:48 | 只看该作者 �
电源指示灯一闪闪的,证明有短路
发表于 2015-9-2 09:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚焊了嘛,也不大可能啊
发表于 2015-9-2 10:10:00 | 只看该作者 �
量一下12V是否对地短路
发表于 2015-9-2 10:28:12 | 只看该作者 �
看高压部分,不行就搞一根通用的装上去
发表于 2015-9-2 20:32:34 | 只看该作者 �
2353631857
