查看: 1320|回复: 8
联想本子掉电问题
发表于 2015-8-23 15:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前接修一个联想的本子G系列 (具体型号忘了) ,无触发  于是拆机 裸板加电  电流跳变正常  心里想肯定是跟外设有关了 然后一个个把外设加上 咦 一切OK有触发啊 然后把机器装起来 我去 。。。。又没有触发   齐了怪了 算了再试一遍  于是又一个个拆 拆到硬盘 能触发了 找到原因了 于是先换了个硬盘试试 问题依旧 这是师傅跟我说 先干一下南桥吧 好吧 师傅发话了 就干南桥 等等 无意间发现C壳下面有个铁片跟硬盘相连了  于是在铁片上粘了块胶布 上硬盘 ok 机器触发 测了一个小时没问题 OK
发表于 2015-8-23 16:01:43 | 只看该作者 �
估计是掉进去的吧
发表于 2015-8-23 16:10:39 | 只看该作者 �
G系列修不少了,没发现这问题。
发表于 2015-8-23 17:30:05 | 只看该作者 �
    学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
怀修旧 -5
发表于 2015-8-23 17:33:37 | 只看该作者 �
楼主的是自己弄的还是本身就有哦
发表于 2015-8-23 22:41:49 | 只看该作者 �
这就是送钱的机器啊   运气真好
发表于 2015-8-23 23:10:06 | 只看该作者 �
修笔记本最重要的是细心
发表于 2015-8-23 23:14:19 | 只看该作者 �
心细是正道
发表于 2015-8-24 22:05:36 | 只看该作者 �
{:3_55:}{:3_55:}
