查看: 4499|回复: 51
[维修资料]
智取E430C板层短路。
发表于 2015-8-23 12:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台E430C,说是摔过了。不开机。
     我接入可调电源待机0。002可以触发到0.011果断当时掉电。果断拆机。
    测试3,5V电感有电压。EC条件,LID  ,ACIN  BM#低电平。都正常啊。这下头痛了。
触发瞬间测内存电压0.03好像有瞬间的。没有示波器大家不要笑话。然后测条件。测到B+只有16V。
这什么情况。以为它本身就是16V。怎么都感觉不对。还好有一台折磨我N天E430C。
另外一台情况我说一下是可以开机大概在LOgo刚出来就直接掉电了。EC换过。南桥BIOS刷过。能弄得基本上弄过了。
另外一台公共点为19V。那么这下问题就比较确定了。直接查B+16V。测PQ304控制极既然为19V,我有点纳闷为什么
这样还能导通16V过去。
看到这里大家应该都知道了典型的仁宝点火回路。直接测PACIN ACON 为高电平这个正常啊怎么回事。继续测
PQ3103脚是被拉到地了啊。怎么回事。那么就只剩下这里了。
PR306 PR309两个分压电阻了。测下分压电阻150K正常啊。在测上分压电阻1.5K什么情况?电阻坏了。把我乐呵坏 了。
看到钱到手上来了。拆下来。换个200K还是一样1.5K?什么情况在测拆下来的200K是200k无误啊。在拆上面的元器件都被我
拆完了。还是一样。好吧。板层短路。我直接上手术刀割开。
还是一样。我彻底烦了。算了换个方法不是很好吗?你不是1.5K吗?我直接找个1K电阻换到下分压电阻。在次上电。PQ304控制极
9V胜利导通。开机电流一路向西。。久违的THINK  logo出来了。
各位大哥帮忙加加分。我平时看帖也帮各位都会加加分。加分不减自己分。
各位加点分我在分享我另外一台差不多刚亮机就掉电的机器。看在我用吃饭时间来发帖的份上加点分拜谢
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
2843119601 + 2 赞一个!
XFW + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-8-23 12:58:23 | 只看该作者 �
联想E430C 8131P-REV1.0 4显存只有U5.zip (3.48 MB, 下载次数: 0)
发表于 2015-8-23 14:08:33 | 只看该作者 �
这样修好像不稳定吧? 最好把板子电路断开 还是用200K电阻
不会不稳定。只是分压作用  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:11
发表于 2015-8-23 14:11:44 | 只看该作者 �
不会不稳定。只是分压作用
发表于 2015-9-10 09:22:39 | 只看该作者 �
我可以说我也遇到一台一模一样的吗?也说是摔的。。。
后面你怎么解决的?  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:06
发表于 2015-9-10 09:38:49 | 只看该作者 �
厉害,只要分压作用出来就行了, 睿智啊!
有的时候能智取的还是智取。以前不去有款华硕。12V转5V的管容易坏。那个很难找。用分压也就能轻松解决  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:07
发表于 2015-9-10 09:50:56 | 只看该作者 �
不要过程,只要结果。收钱是硬道理。
300块到手。。。  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:08
发表于 2015-9-10 09:52:08 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路还是挺好修的,好,加分
哥哥加点分啊。。。  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:08
发表于 2015-9-10 09:55:50 | 只看该作者 �
牛不
发表于 2015-9-10 09:56:25 | 只看该作者 �
你可以电阻悬空飞线,这样的话比较稳定一点。
我已经割断了还是一样。其实这个只是分压作用。。如果电流大肯定不行  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:10
发表于 2015-9-10 10:00:07 | 只看该作者 �
这个可以借鉴,下次试试
基本上没什么后患的。以前华硕改过好多块。机器修的多了。就可以自己想办法。  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:09
发表于 2015-9-10 10:06:27 | 只看该作者 �
后面你怎么解决的?
我的是隔离管短路了一个,换了就好,左边的那个P沟道管子,不然B+电压也是14.9V,换好以后隔离电压变成19V了  详情 回复 发表于 2015-9-10 14:29
发表于 2015-9-10 10:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-10 10:08:20 | 只看该作者 �
诚信达科技110 发表于 2015-9-10 09:50
不要过程,只要结果。收钱是硬道理。
300块到手。。。
你们维修价格可以啊,我们这个人 200都嫌贵  详情 回复 发表于 2015-9-10 13:21
发表于 2015-9-10 10:08:37 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-9-10 09:52
仁宝的点火回路还是挺好修的,好,加分
哥哥加点分啊。。。
发表于 2015-9-10 10:09:31 | 只看该作者 �
余人 发表于 2015-9-10 10:00
这个可以借鉴,下次试试
发表于 2015-9-10 10:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-10 10:17:38 | 只看该作者 �
灵活变通。方法不错
发表于 2015-9-10 10:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然是分压,但电阻承受的电流变大了。建议换功率大一点的电阻。
这个只是控制极。负责导通MOS管。电流不会大  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:30
发表于 2015-9-10 10:30:28 | 只看该作者 �
