查看: 4182|回复: 17
技嘉P67-DS3-B3断电
发表于 2015-8-23 12:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GAP67-DS3-B3
插上 CPU内存1秒不到断电。不上CPU也一样。我按INTER的时查没地方短路,阻值也正常。BIOS去官网下了还是一样,下的BIOS用另一块一样的版却可以用。问下师傅师兄们这个该如何下手啊,我还第一次碰这样的板。
发表于 2015-8-23 13:04:51 | 只看该作者 �
这个估计很麻烦啊, 你来这边我教你吧
手把手教学 ,把啊把。。。。省略3万字  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:37
发表于 2015-8-23 21:37:12 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-8-23 13:04
这个估计很麻烦啊, 你来这边我教你吧
手把手教学     ,把啊把。。。。省略3万字
发表于 2015-8-23 21:44:22 | 只看该作者 �
强加电 看下哪个电压没出来,技嘉都爱有这些臭毛病
发表于 2015-8-24 14:50:38 | 只看该作者 �
重点查看 CPU的信号,肯定缺少信号导致掉电。。。特别是PG信号
发表于 2015-8-24 15:39:30 | 只看该作者 �
有可能是那个供电的虑波电容漏电引起的
发表于 2015-8-24 16:09:53 | 只看该作者 �
短绿线,,看看有没有没出来 的电压,,都有,就看看各大信号有没发出。。。。
发表于 2015-9-12 15:58:55 | 只看该作者 �
缺供电却信号都这样,慢慢测吧。
发表于 2015-9-12 17:00:11 | 只看该作者 �
CPU部分 查下 阻值 ,SYS部分  查下 待机情况  看看有没有芯片发烫  拆网卡之类的 外设。PCI A14  或者 转PCI的芯片 都看看
发表于 2015-9-12 17:10:12 | 只看该作者 �
先看看是不是12v短路
发表于 2015-9-12 17:47:43 | 只看该作者 �
cpu电源管理芯片与18脚相连的电阻拆掉试试
外行请教Q代表什么意思呢?是三极管么? 另外主板上DQ、TQ、UQ分别代表那部分功能的三极管呢?  详情 回复 发表于 2015-9-12 19:31
发表于 2015-9-12 17:51:00 | 只看该作者 �
已经好了,是开机针旁边连接Q33的小822电阻搞鬼vui
在什么位置?给个图  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:52
发表于 2015-9-12 17:55:20 | 只看该作者 �
我有块板也是这个问题
发表于 2015-9-12 19:31:03 | 只看该作者 �
外行请教Q代表什么意思呢?是三极管么?
发表于 2015-9-17 19:57:34 | 只看该作者 �
是缺少信号或者某路供电吧
发表于 2015-10-4 13:52:02 | 只看该作者 �
在什么位置?给个图
发表于 2015-10-4 13:57:29 | 只看该作者 �
大神也迷糊  我们更不东了
发表于 2015-10-4 17:10:41 | 只看该作者 �
不上cpu不掉电吗  没时钟有的版也会掉电的  差下pg
