查看: 3560|回复: 7
联想G460检测不到电池
发表于 2015-8-23 11:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台进水的联想G460,EC部分有腐蚀,清理后可以开机。装起来测试的时候发现识别不到电池(换其他机器电池也一样)。拆机对照图纸量电池接口部分,待机状态下  3、4脚都是3.3V   5脚3V   感觉都是正常的,这种情况下会是EC坏了么?EC确实有进水腐蚀,清理加焊过了[img][/img]
发表于 2015-8-23 11:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进系统显示 检测不到电池
发表于 2015-8-23 11:54:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这可能,3/4脚到EC的线路能否通?单用电池能否开机?
3、4脚到EC 是通的,单用电池无法开机,插不插电池没什么区别  详情 回复 发表于 2015-8-23 12:12
发表于 2015-8-23 12:12:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先检查345脚到EC的线路是否是通的,5脚是检测电池是否插入的,再更换EC
发表于 2015-8-23 12:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-8-23 12:15:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电芯片一块的问题,很可能是电池放电管的问题,电池有电吗?有电的话单用电池查公共点
发表于 2015-8-23 12:21:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池好的   先干个EC在说 这个EC 好像没有程序
发表于 2015-8-23 12:37:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查电池充电电路然后再换EC
