查看: 13616|回复: 29
[MACBOOK]
苹果iMac A1312 “三短三长三短”报警修复
发表于 2015-8-23 07:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
说一说昨天修的一台机子,故障现象是不开机,“三短三长三短”不断报警,间隔约20-30秒。上网找了下资料,没什么明确的案例。
机子是前天送来的。起初以为是内存问题,顺利接下机子,岂知把内存全换掉结果也一样。于是跟客户说应该是主板问题,重新报价,客户也好不容易接受了。
拆开机子后,发现一切电压检测都正常,特别是重点查了内存电路,没发现问题。触发后该有的电压都出来了,包括cpu电压,但cpu并不热。本人比较菜,没什么头绪,就暂时放下了。
第二天,找到了技术超好的哥们,他对我一直帮助有加,在这里也顺便表达一下感谢。我们一起重新做了测试,弄到深夜,还是没测出什么问题,有几个测试由于我的技术有限,也不知道该怎么做。这里省略一万字.......总之,我又回到了没头绪的状态。
今早睡醒,突然想到既然测试点都没问题,会不会是BIOS?于是上网下了对应的BIOS,刷完开机,报警声变了,不再是“三短三长三短”!赶紧装机插上全部内存,“duang”的一声,亮屏了,经反复测试,故障消失,此机修复!
这种现象非常少见,发一下到论坛和大家分享。本人技术不强,如喜欢,请鼓励一下。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
维修767168046 + 3 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2017-3-17 11:22:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三把斧,刷程序,修短路,焊显卡哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-15 22:12:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
刷BIOS完美解决
发表于 2015-8-23 12:33:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
苹果的bios容易坏吗
发表于 2017-2-13 15:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
搞了这么久  还是  bios 让它高潮了啊
发表于 2017-2-18 17:02:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
COMS  放电也能好,
发表于 2017-2-20 11:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来你也是捡到一个哦轻松收钱
发表于 2017-2-20 11:52:57 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
这没找到问题都是不好弄哦
发表于 2017-2-20 11:53:14 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
这没找到问题都是不好弄哦
发表于 2017-2-25 13:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢群主的分享
发表于 2017-2-25 14:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢群主的分享
发表于 2017-2-25 14:10:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是一体机吗, BIOS问题
发表于 2017-3-15 19:31:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你忘了把BIOS放出来了
发表于 2017-3-15 21:39:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我觉得 现在的机器  只要感觉不对头  一律刷BIOS 刷了再说
发表于 2017-3-20 22:24:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一duang就是几大百进账 我还真没有刷过apple的bios
发表于 2017-3-21 15:15:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主,学习了
发表于 2017-3-21 15:52:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢  分享 看来苹果也有BIOS问题啊
发表于 2017-3-23 15:10:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术太牛了!学到了
发表于 2017-3-25 12:43:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这种故障一开始就应该考虑BIOS的啊
发表于 2017-3-25 20:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果BIOS不容易坏,往往不会先考虑BIOS,要是别的机子估计早就干BIOS了,学习了
