查看: 3458|回复: 19
I5 3210M CPU SROMZ 坏了
发表于 2015-8-22 19:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一个问题。I5 3210M CPU SROMZ  坏了。网上报价350元。G480笔记本用的。想换个最低价位的CPU。不知需要哪种CPU才支持。
是不是必须我说的是必须上机能点亮就支持,如果是这样我就没有必要来问大家了。因为我没有现成CPU来上机测试。谢谢大家理解…………
发表于 2015-8-22 19:37:56 | 只看该作者 �
Intel 1000M SR102
这个不知道能不能用
发表于 2015-8-22 19:43:49 | 只看该作者 �
三代笔记本CPU    就可以啊///  比如 I5 3230m
发表于 2015-8-22 19:49:30 | 只看该作者 �
最好就是第三代i5,第三代i3也行,只不过性能会差很多。
发表于 2015-8-22 19:49:32 | 只看该作者 �
你可以找个B800试下 或者SR102  、、若你是用户建议找专业地点检测代换
发表于 2015-8-22 20:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个二代奔腾
发表于 2015-8-22 20:09:29 | 只看该作者 �
是客户的玩意发现咋办?
发表于 2015-8-22 20:11:18 | 只看该作者 �
I3的3110CPU可代!
发表于 2015-8-22 20:56:20 | 只看该作者 �
B800这种50元一颗的给客户用就OK了。
发表于 2015-8-22 21:32:57 | 只看该作者 �
这种U还没有见坏过的,除非人为的。
发表于 2015-8-22 21:39:31 | 只看该作者 �
b960都可以呀
发表于 2015-8-22 21:52:10 | 只看该作者 �
只要是三代的CPU都可以啊   三代I3 我们这边才200多
发表于 2015-8-22 22:34:49 | 只看该作者 �
看是3代都是可用的
发表于 2015-8-23 09:09:00 | 只看该作者 �
大师们。请教。有一代。二代。三代。。。。。怎么来区分CPU是三代,。哪种类型的三代?
可以根据晶体的形状来区分,也可以根据芯片组来区分  详情 回复 发表于 2015-8-23 09:51
发表于 2015-8-23 09:23:59 | 只看该作者 �
2代I系列的都可以
发表于 2015-8-23 09:27:30 | 只看该作者 �
二代的 可以上呀
发表于 2015-8-23 09:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-23 09:41:55 | 只看该作者 �
应该是3带的就可以  i3或者i5
发表于 2015-8-23 09:51:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-23 09:52:25 | 只看该作者 �
应该3代的U都可以吧,不知道2代的U能不能用- -~
