查看: 3062|回复: 15
[已解决]
IBM E40 开机掉电
发表于 2015-8-22 18:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台IBM E40开机掉电的机器,板号:DA0GC5MB8H0 REV:H 。。。CPU I3 显卡ATI 216-0728018 。开机电流0.54左右掉电,拆机,万用表测量主板各大电感的电压都顺利出来。   只有3VPCU和5VPCU不能正常的转换为+3V,+5V。。追查来源MAINON#开机上电的瞬间是低电平(正常),查PR253电阻15V的地方只有13。3V左右,感觉不正常,于是取掉电阻PR253测量显示+15V,说明后极有拉低,排除电容PC210引起无果,接着排查PQ76,取下后,电压恢复正常,说明是PQ76不良拉低+15V,换了一个一样的N沟道的MOS管代换,测量PR253一端显示+15V,说明已正常,开机,电流上来了,接屏后正常显示,。。此机到此修复。。。
发表于 2015-8-22 18:35:28 | 只看该作者 �
直接刷BIOS吧,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-22 23:47:29 | 只看该作者 �
供电的问题都好修  这种情况都是先测下复位有没有的
发表于 2015-9-2 10:29:49 | 只看该作者 �
看起来是好修,要真正查起来就不是很容易了,还得多学习。
发表于 2015-9-9 12:08:38 | 只看该作者 �
如何检测到是这块的问题呢
发表于 2015-9-9 12:11:19 | 只看该作者 �
供电问题 比较简单
发表于 2015-9-18 18:29:34 | 只看该作者 �
13.3V应该是正常的吧
发表于 2015-9-18 18:55:21 | 只看该作者 �
这个应该是广达的板子吧
发表于 2015-9-18 19:08:21 | 只看该作者 �
以前修到过一个+15V不出的本子,型号忘记。没修出来,直接拉的19V过去,前级去掉,OK。
发表于 2015-9-18 19:11:07 | 只看该作者 �
不错 楼主修的很简单啊
发表于 2015-9-18 19:20:12 | 只看该作者 �
值得深入学习
发表于 2015-9-18 19:31:30 | 只看该作者 �
+3vpcu +5vpcu 13.3v 应该完全可以驱动转换了  就算 pq76漏电 也不会影响转换的吧,不懂?
发表于 2015-9-18 19:39:31 | 只看该作者 �
值得深入学习
发表于 2015-9-18 20:16:34 | 只看该作者 �
IBM大师。
发表于 2015-9-18 21:08:42 | 只看该作者 �
开启信号故障   学习了 这种问题碰到很多啊
发表于 2015-9-20 22:29:00 | 只看该作者 �
供电还是蛮好修的,E40这款机器还是蛮烂的
