查看: 1319|回复: 8
求大神帮我分析下R467图纸
发表于 2015-8-22 17:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,Q516 D极,Q12D极都有电压。G极 S极都没有电压,查了芯片U511   30脚  21脚都没有电压 。芯片26脚5.0V,34脚3.3V   2脚1.7V     31脚没有电压    求大神告知,这个芯片还确少什么条件,才能开启30脚  21脚 。电压。本人新手。查到这一步已经很不容易了、不上CPU电压能出来,能上电到0.64左右,上CPU只能上电到3.2左右。
发表于 2015-8-22 17:19:22 | 只看该作者 �
代换CPU试试,还有换CPU的IC
发表于 2015-8-22 17:58:04 | 只看该作者 �
这个是什么芯片?
发表于 2015-8-22 17:58:27 | 只看该作者 �
小小白  这个是时钟芯片吗?
发表于 2015-8-22 17:58:54 | 只看该作者 �
问了师傅 这个是CPU供电芯片!
发表于 2015-8-22 18:31:38 | 只看该作者 �
那个确实是CPU供电芯片!
发表于 2015-8-22 18:37:01 | 只看该作者 �
你要查EN脚和vid,然后还要看看有没有掉件,场馆有没有问题
发表于 2015-8-22 20:50:15 | 只看该作者 �
换芯片  查查  输出有没有短路  有示波器打下上官波形
发表于 2015-8-23 15:49:47 | 只看该作者 �
34脚有电压吗   VRON  容易出问题  如果没电压  查这个来源
