查看: 2070|回复: 12
联想G470不出CPU_CORE 和VGFX_CORE
发表于 2015-8-22 14:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机电流0.35  如图 1 VIN 19V VDD 5V  VR_ON 3.3V BOOT1 BOOT2 5V
                    2 用示波器抓取了上下管的G级无输出脉冲,无保护现象
                    3 测得了SVID 4 5 6 都为1.05V
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
大概量了下芯片的工作条件,基本都正常,也无输出保护现象。
分析:现在这种现象,无非是SVID无通讯或者PWM芯片本身不良
这个芯片制作了PRO引脚,想起了MAX8734A的维修思路。 MAX8734APRO是直接接地这里的PRO引脚连接了电阻。抱着试试的心态,拆掉PR942 去掉CPU看是否有电压输出。拆掉后PR942后奇迹出现,CPU-CORE VGFX_CORE 都产生。电压出来之后接上屏幕成功亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-8-22 14:53:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错只是图看不到 添加附件才可以的
发表于 2015-8-22 15:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
CPU供电芯片 或者 PCH坏
发表于 2015-8-22 15:04:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
饼哥有详细的解说ISL95831去掉24脚外围电阻判断芯片的方法常常使用,给维修带来很大的时效。
发表于 2015-8-22 15:15:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把图补上了,不好意思啊
发表于 2015-8-24 10:24:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去掉  24脚的电阻就可以亮机,  楼主说笑吧
发表于 2015-8-24 10:37:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
去掉电阻就亮机,这不太可能吧,故障点还没找到
发表于 2015-8-28 09:54:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我试了一下,CPU电压出来的,但是跑0.4又掉电
发表于 2015-8-30 20:58:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我不信亮机了
发表于 2015-8-31 11:04:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
g470我还没试过去掉电阻就亮屏的
发表于 2015-8-31 12:29:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能出电压  但是好像不能良机吧?
发表于 2015-8-31 12:31:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
小白学习了
发表于 2015-9-6 13:25:17 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这都什么和什么 ?去掉24电阻会亮  ?  神人。。。
