查看: 3413|回复: 13
CM3A76ME 联想开机卡死
发表于 2015-8-22 12:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师,CM3A76ME开机跑码,有时候卡内存检测d5,有时候卡在开机界面闪一下就黑,这个是不是北桥问题。ps,插独立显卡也是老样子,请帮忙判断下
发表于 2015-8-22 12:24:45 | 只看该作者 �
首先清洁内存及曹,再看看网卡及拆掉外设备,再换CPU试试,
发表于 2015-9-2 09:41:10 | 只看该作者 �
不好搞呀 哟难度
发表于 2015-9-2 10:07:52 | 只看该作者 �
看来这个问题比较棘手,我也没有遇到这种故障,只能按照常规方法修了
发表于 2015-9-2 11:23:29 | 只看该作者 �
换过内存没有  换个保真的内存试试
发表于 2015-9-2 13:13:44 | 只看该作者 �
你的大电容换过没?
发表于 2015-9-2 13:16:27 | 只看该作者 �
这个板子有几个版本啊?我有一块怎么是1.1的
发表于 2015-9-2 13:36:33 | 只看该作者 �
不好搞呀 哟难度
发表于 2015-9-2 14:54:38 | 只看该作者 �
从头修起,一一检查
发表于 2015-9-2 18:18:50 | 只看该作者 �
--------------------------换板
发表于 2015-9-2 18:25:54 | 只看该作者 �
我接到过一台卡logo的加焊北桥好了
发表于 2015-9-2 18:44:10 | 只看该作者 �
这种问题直接把板拆下来用清水洗干净,烤干了再上
发表于 2015-9-3 13:18:15 | 只看该作者 �
这种不稳定的板子,先清灰试机,不行再仔细跑时序检查
发表于 2015-9-6 15:30:06 | 只看该作者 �
我这也有一块是,1.01的,只要内存就不跑了,
